nightstar
  1. nightstar odpověděl na noxicek's téma v Elektrika
    Ahoj, musí se odpájet a prohodit, nejsou bohužel na žádné patici. Hodně štěstí =)
  2. nightstar odpověděl na noxicek's téma v Elektrika
    Ahoj, je umístěná nad pedály, musíš sundat plastový kryt co tam je a pak už se k ní budeš moct dostat. Nedržela na žádných šroubech, ale byla tam zasunutý nebo zacvaklá. Vede do ní dost kabelu, takže by jsi jí tam měl být schopný dohledat. Samozřejmě kabely musíš odpojit a zapamatovat si kam který patřil. Hodně štěstí =) u mě stěrače zatím stále šlapu
  3. nightstar odpověděl na noxicek's téma v Elektrika
    Zdravím, nakonec se mi to povedlo opravit. Ikdyž jsem si to nemyslel, bylo to špatné relé. Na řídící jednotce jsou dvě stejná, podle mě jedno pro přední stěrače a jedno pro zadní, zkusil jsem je mezi sebou prohodit a problém na předních stěračích je pryč a na zadním (který stejně používám málo) se zatím neobjevil.
  4. nightstar odpověděl na noxicek's téma v Elektrika
    Zdravím, vím že se k tomuto tématu dlouho nikdo nevyjadřoval ale mám problém s koupenou fabií a nějak mě s ní dochází síly. Zlobí stěrače a to tak že normálně fungují a zničeho nic přestanou, stačí vypnout a zapnout motor a zase nějakou dobu fungují. Časový interval po jak dlouhé době přestanou fungovat je různý. Vyměnil jsem páčku stěračů a problém přetrvává zároveň jsem oměřoval relé na ŘJ a podle mě je v pořádku. Podle všeho by to měla být řídící jednotka ale měnit se mi moc nechce. Nevíte jestli je i nějaké další řešení. Díky moc
