Ventilovaná přední sedadla
Já musím říct, že za mě sedačky fungují dobře. Osobně na třetí stupeň jsem ještě nepouštěl. Stačí první, max druhý a vše je cítít, jak ventilují-> záda suchý
HUD a brýle s polarizačním filtrem
Jedině brýle pez polarizace. Také jsem musel kupovat nové
Brnenie auta a volantu a vibrácie volantu
Jeden také další poznatek: Já se v servisu dozvěděl, že některé pneu mají z vnitřní strany nanesené nějaké lepidlo, které když není nanesené rovnoměrně, tak může způsobovat vibrace a vyvážení moc nepomůže. Což by ukazovalo na poznatek jurajsunjb, který zkoušel vyměnovat komplet kola a pomohlo to.
Nové palivo HVO (XTL)
2,05 eur/litr... to je hodně, to chápu. Kupuju za 1,57 eur/litr... stejná cena jako premiová nafta.
Tak já musím zatím napsat, že vyvážení předních kol na hunteru mi pomohlo. O poznání lepší a vibrace zatím žádné nebo opravdu minimální.
Já mám podobný problém, ale mám 2.0 TDI 110 kW. Úplně ten samý problém, kolem 110 km/h a výše- stejné vibrace, jak popisuješ. V týdnu jedu na vyvážení pneu. Vyvážení musí být prý provedeno na hunteru (vyvážení s přítlakem). Tak uvidím... A také budu rád za případné podněty na řešení
Problém s ACC u Škody Kodiaq 2024
U mě už taky výměna provedena v rámci svolávačky.
Kodiaq 2 - Rezonancie interiéru
Já to měl blbě zalisované, takže první oprava bylo zafixování jistících bodů, které drží dva plasty tapecírungu + podlepení nějakou hmotou. A je to na 99% pryč. Jen při přejíždění určitých nerovností, se tam něco ozve, ale to je nic proti tomu co to dělalo prve. Škodovka už má i "ofiko" řešení, kdy se zadní strana podlepuje nějakou hmotou + nanesení nějakého speciálního maziva mezi plasty tapecírungu aby nerezonovali. Ano není to čísté řešení, ale problém to vyřeší. Než bude změna ve výrobě.
Já byl včera v servisu, kvůli rezonaci dvěří v místě přechodu dvou plastů, mezi kterými je umístená linka ambient osvětlení. Jednalo se o přední levé i pravé dveře, vždy na koncli linky ambient osvětlení. A zdá se, že vyřešeno, zatím po cca 100 km nic, ticho. Tak snad ufff
Zkusím otevřít nové téma. Tankujete nebo zkoušel někdo nové palivo HVO (XTL)? Jaké máte zkušenosti, poznatky apod.? Díky
Doplnění AdBlue
není to blbost. Zjištoval jsem ještě dále a pokud bych to takto opakoval, čidlo se prý rozhodí a auto začne hlásit chybu, pro jednou, či 2x se prý nic neděje...
Doplnění AdBlue
Potřebuju poradit Auto už mě vyzvalo k doplnění AdBlue a bylo doporučení myslím min 5l, max něco kolem 7l, bohužel jsem se nějak zakoukal a načerpal jsem o cca 2l více, než uváděl počítač. Myslíte že to bude problém pro čidlo v nádrži, že jsem ho nějak zmátl? Někde jsem četl, že se nesmí načerpat více... Co myslíte navštívit raději servis a nebo bude vše v pohodě? Motor 2.0 TDI 110 kW. Díky
2,0 TDi 142kW - Spotreba oleja
Já mám 110kW verzi a aktuálně najeto 7.000 km a dolito cca 0,5l oleje. Hlídám si to.
Zadní parkovací kamera
Michal B.: Jak jsi dopadl s kamerou?
Jak jste dopadli s rezonací dvěří, povedlo se opravit, dle řešení od škody?
Roman.dj1
