roman.rs
  1. Včera osadené druhé vložky,nové tesn.krúžky pod vložky,nové tesnenie pod hlavu nový olej naštartované , po zohriatí znovu zovrela voda a dostala sa do oleja.Blok som prehliadal niekoľko hodín nič som nenašiel.Asi vymením motor a nebudem to už riešiť alebo má niekto ešte nejakú radu?
  2. Vložky boli osadené určite rovno a presahovali nad blok motora este ich skúsim vymeniť aby som si bol istý.blok som kontroloval ale môže to byť fakt len malá prasklyna ktorú okom nevidieť.Myslel som že skôr praskne vložka ako blok.Ale aj to je dobrý nápad odlakovať ten blok ako si písal.Uvidíme... Dík za typ.
  3. Prosím o radu nakolko som v koncoch. Moj pick up začal štrajkovať.Najprv vyvrela voda,prezrel som termostat je OK,vymenil som tesnenie pod hlavou nadalej voda vrela dokonca roztrhlo vyrov .nádržku tak som hladal chybu v hlave valcov,odtlakovaná za studena aj za tepla -je OK,rozobral som motor a zistil som ze sa dostáva voda do oleja prekontroloval som osadenie vloziek chybu som nenašiel.Poskladané nové tesnenia ,nový olej...Po zohriatí motora voda znova zovrela tak som vyskúšal vymeniť hlavu z iného motora,bez úspechu.Znova rozobraté, vložky von prekontrolované samozrejme len zrakom nanovo osadené a stále vrieme...čerpadlo OK Mohol by byť prasknutý blok motora?
