Šrubař
    1
Vše zveřejněné uživatelem Šrubař
  1. Dobrý den, chtěl jsem poprosit jestli někdo náhodou neporadí. Mám Octavii 1 1,9 tdi 74kw r.v.2001 4x4. Stává se mi že při otočení klíče se kontrolky rozsvítí slabě a trošičku problikává červená kontrolka baterky. Někdy vyčkám pár sekund při zapnutém klíči a kontrolky samy zesílí do normálu. Někdy svítí slabě vypnu a zapnu klíč a už svítí normálně. Někdy svítí hned správně. Když mám kontrolky pohaslé normálně nastartuji a pak se vše rozsvítí jasně. Baterkou to není protože jak jsem se zmiňoval někdy svítí hned jasně. Měřil jsem napětí při pohaslých kontrolkách na baterii a pod relátkama a napětí je v pořádku žádný pokles nenastane. Kostry jsem také prošel co jsem našel a vše ok. Prošel jsem i veškeré relé a taky ok neměli vůbec na to vliv. Taky jsem vytahoval postupně pojistky když mi to svítilo slabě jestli se kontrolky nerozsvítí a taky bez úspěchu. Nevíte prosím co bych měl ještě vyzkoušet nebo neměl někdo podobný problém. Děkuji moc za pomoc a každou radu. s pozdravem Šrubař
