Jarom Bello
Vše, co zveřejnil Jarom Bello
  1. Zdravim. Predpokladam, ze mam problem. Mam nainstalovany blow off ventil kit a par dni zpatky jsem zjistil, ze silikonova hadice mezi turbem a klapkou ktera je original modra se zacala u turba zabarvovat do hneda. Hadici jsem Pro kontrolu odpojil a uvnitr jsou stopy oleje. Resp docela dost. Navic blow off ventil ma na vystupnich dirkach stopy mastnych sazi. Plus hadice je i zvenku cca 4cm Od turba zarosena mastnotou. Navic zjistuju, ze se mi olej z motoru lehce ztraci. Nikdy jsem mezi vymenama nedolival ani deci a ted tak dve decky chybi. Ale zadna zvysena kourivost z vyfuku. Jinak mam najeto cca 80tis km. Je mi jasne, ze neco je spatne ale nevim jestli to muze byt jen nekde ruple tesneni nebo radeji rovnou nechat vymenit cele turbo. Zkusenosti pls??? Diky P. S. Jeste mozna podstatny detail. Zjistil jsem ze mam ulomeny ventil naodvetravani kliky. Jestli to muze mit nejaky vliv?
  2. Aha. Tak takhle to je. Takze dalsiho netreba.
  3. Ale on tam zadny neni?
  4. Zdravim Skodovane. Chtel jsem se zeptat. Ma nekdo zkusenosti, nebo dokonce ma nainstalovan intercooler na tomhle motoru? Zajima mne jestli je nutna vymena i dalsich komponentu jako pisty a klika nebo motor z vyroby snese vyssi objem vzduchu? Mam "nachipovano", mam intake system, mam upraveny vyfuk atd (z tovarnich 105ti jsem na 150ti bhp - mereno na valci) a pro ulevu turbu nainstalovan i blow off ventil. Ale premyslim o kompletni stage 1 a tedy pridani IC. Poradi mi nekdo pls? Diky
  5. Prave vyreseno. Jedna se o mechanicky BOV s pripojenim na podtlak. Problem byl, kam umistit adapter k ovladani podtlaku ventilu. Tbh a pro pripadnou pomoc v budoucnu instalujicim: Je potreba umistit oba senzory. Tedy MVP (as senzor nasavaneho vzduchu) ktery patri na telo drzaku BOV a MAP (as senzor podtlaku), pod ktery patri hlinikovy adapter pro ovladani podtlaku (ve spojeni s tenci hadickou). Tenhle senzor najdete cca 25cm na levo od skrtici klapky na tele motoru. Drzi ho 5 plastovych paticek. Prostredni slouzi jako zajisteni. Podotykam, ze se jedna o motory do roku 2015 a starsi. U me konkretne Spaceback 2014 Prikladam fotky BOV kitu a senzoru podtlaku
  6. Zdravim. Poridil jsem blow off ventil kit pro muj Spaceback a naistaloval. Ale! Ventil nechce fungovat. Obavam se ze neco je nekde blbe pripojeny. Resp adapter pro potlak evidentne nepatri pod snimac vahy vzduchu na tele drzaku pro ventil. Otazka je kam teda s arapterem pro podtlak? Ma prosim nekdo zkusenost s instalaci nebo radu kam pripojit adapter podtlaku? Diky moc predem
