pckarlos
  1. Jaký konkrétně USB flash disk na tu aktualizaci používáš (velikost, formát)?
  2. A ještě se zeptám, jestli pro aktualizaci map můžu použít USB flash disk (místo SD karty)?
  3. A můžu místo SD karty, použít USB flash disk?
  4. Bohužel tam ohledně Bluetooth není vůbec nic. Je tam popsáno podrobně jak aktualizovat mapy, jak aktualizovat loga radio-stanic, ale jak aktualizovat BT nic. Na nějakém zahraničním fóru jsem našel tohle (přeloženo googlem): Verze softwaru Bluetooth můžete aktualizovat stejným způsobem jako aktualizace map. - stáhněte si software Bluetooth prostřednictvím odkazu „stáhnout“ a rozbalte jej se stejným správcem na SD kartu - pak importujte data do informačního systému: - Vložte kartu do slotu pro SD jednoho ze svých informačních systémů - Na navigaci stiskněte „Nabídka“> „Nastavení“> „Systémové informace“> „Aktualizovat software“ - Software Bluetooth bude aktualizován přibližně za minutu
  5. Díky za radu, bohužel návod nemám, pokud víš kde ho najít, dej sem odkaz. Právě že mi BT blbne, proto bych ho chtěl aktualizovat. Edit 14.11.2019 12:30: Návod na Columbus jsem našel, ale ani zmínka o tom, jak se aktualizuje Bluetooth. Můžete sem prosím někdo napsat jak se to provádí?
  6. Jak mám aktualizovat Bluetooth na Columbusu (Octavia III RS 2015)? Podle VIN jsem si na update portálu zjistil, že kromě map navigace a log radiostanic, můžu stáhnout i novější verzi Bluetooth. Co dělat s tím staženým ZIP souborem? Rozbalit na USB flash disk, nebo na SD kartu? Co pak?
