zvaty
  1. Zdravím, jdu si pro radu protože už nevím jak z toho ven. Mám Fabii II 2010 1,6Tdi (66kW) CAYB a opakovaně mi tam odchází žhavící svíčky. Je vyměněné relé žhavení (BOSCH 0 281 003 083), snímač nasávaného vzduchu (MAXGEAR 21-0339). Jde o to že žhavičky odejdou po cca měsíci i když je vyměním třeba v červnu, tak po měsíci je po nich, všechny 4 K.O. Dával jsem tam 4,4V ať už Bosch, nebo levnější. Podle informací co jsem doslat by auto mělo žhavit pokud teplota je pod 8 stupňů, tzn. že v červnu by už nemělo žhavit vůbec, ale přesto i v červnu žhavičky odejdou. Chci ještě vyzkoušet pomocí osciloskopu změřit jaké napětí na ně jde, jelikož tam není trvalé napětí, ale jde tam PWM regulace. Pokud bude napětí 4,4V, tak už jsem opravdu v koncích. Přes diagnostiku jsem koukal na teplotu nasávaného vzduchu a ta sedí s reálnou teplotou.
