Zdravím,
mám nově fabii 2 s továrním rádiem amundsen rns 310. Nicméně mě štvě, že se rádio nezapne se zapnutím zapalování a zároveň nevypne když zapalování vypnu a klíček vytáhnu. Nastane pak tedy situace, kdy vypnu motor, vytáhnu klíček, ale rádio furt hraje a musím ho ručně vypnout. Co jsem se dočetl různě po internetu, obecně mívají rádia 2 napájecí kabely, jeden se stálýma 12V a druhý ( většinou žlutý) kde se objeví napětí až s otočením klíčku. Nicméně ať koukám jak koukám, moje rádio má 2 konektory z nichž na jednom je stálých 12V a druhý je označen jako bezpečtnostní pin, kterým si rádio z RJ natáhne pin kód. Na obou kabelech je stále 12V. Proto se ptám, nemá tedy být jeden z těch dvou právě spínaný zapalováním ? Nicméně i když vytáhnu pojistku rádia a následně vrátím, rádio se stejně nezapne. A nechci si zvykat na představu, že to to rádio neumí. Viz. dole, jsou zapojené konektory 9,10,12,15,16. Nevím co zač má být konektor 11, nemůžu to nikde dohledat, třeba je to právě ten pin, kde se má připojit 12V na ono zapnutí rádia, ale těžko říct..
Děkuji všem za odpověď.
2. Multi-pin connector 2, 8-pin, for voltage supply lines and CAN bus 9 – CAN bus, high10 – CAN bus, low11 – Display voltage supply, positive12 – Voltage supply, negative, terminal 3113 – Display HV CAN bus low14 – Display HV CAN bus high15 – Voltage supply, positive, terminal 3016 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive
