djoze
  1. nazdar Pod sacím potrubím je taký nasávací bazmek ktorý zohrievajú teplou vodou z okruhu.Tam to teče. Ja som mal tú hadicu rozožratu tak som neriešil žiaden predhrev, Kupil som 1.5m podobnej hadice a prepojil som napriamo s chladičom. Inak chcem pozriet ten odlučovač oleja odkial sa nasavaju tie splodiny z klukovej skrine či vôbec funguje lebo mam dost "zasrany"olej pri výnmene.
  2. Zdravím. Mám problém s únikom chladiacej kvapaliny v zadnej časti motora pod sacím potrubím. Ale mesiac do zadu som spozoroval "smrad" chladiacej kvapaliny.Súčasne mi unikne na 300km od risku max po min.Vizuálne som spozoroval červený blok motora v zadu pod sacím potrubím. Prístup tam je žiaden a vidieť odkiaľ to tečie nieje vôbec,Preto chcem poradiť či ste nemal niekto podobný problém a ako ste ho vyriešil.Prikladám foto ako to vidieť od spodku motora.
  3. Nazdar! Mam podobný problém.Tečie mi chladiaca kvapalina na podobnom mieste - dá sa tam dostat rukou v ľavo v zadu. Bohužiaľ zavadzá tam plastové nasávacie potrubie tak ťažko to lokalizovať .Neriešil to už niekto? Jedná sa o fabiu 1.4 16V 59kW motor BUT. Prikladám foto snád niečo napovie.
