Piskani předních kol po výměně kotoucu i desticek Bosch
Ono to dela nepravidelne, to je ten problém. V servisu točili a neslyšeli nic zrovna. To je jako u zubare, kde vas to boki. Tady ale ted zrovna ne
Tak dnes reklamace u servisu, kola sundali nenasli nic, co by to mohlo dělat. Takze bohuzel. A dela mi to stale stejně. Kola jsou lehce horka, resp kotouce. Mam po zaruce tovarni, takže nevím co s tim.
Vrzani spojky
Takto to vypada po garanční reklamaci výměně spojkoveho ložiska, 14 dni spojka jako nova a ted znovu jako pred opravou...
- Vrzani spojky
Ok. Provedu . Dik. Dám vědět
To jsou rady, to sem udělal. Zrovna to nedelalo kdyz se projeli. Podle videa to take nepoznali. Muže byt spina mezi kotouci apod. Proto pisu tady, je tu spousta odborníků , kteří podle zvuku poznají temer vse
Jo, to netusim. Bylo to v servisu delane
Vrzání přední nápravy
Mel sem noveho Golfa vrzalo to hned po prodeji, pote Octavia zanovni a také. Vse na garanci, promazani napravy delaji na počkání a vymena manzet ! Po vymene jiz nic nevrze. Je na to technicky postup. Prejeti pres hupy, nerovnosti pak uz nic vrzat nebude.
20191210_090036.mp4
Zdravim. Mam tyden po výměně předních kotoucu a brzd desticek od Bosche. Video kde je patrné jakesi prsvidelne piskani ktere je slyset jen pri dojíždění nebo pomale jizde dp kopce, je slyset vzdy kolem 30-50 km rychlosti , kdyz seslapni brzdu tak zvuk zmizi a hmed zase začne po pridani plynu. Zkoušel sem myti wapkou ale nic... 20191209_215044.mp4
Drnceni motoru volnobeh 15 sec po startu
Ano, zmizí.
Jo presne tak. Je to drnceni . Asi teda palivove trubky to je fakt a pak to přepne na plyn. Asi..
Nikdo nema tuchy?
Vrzání/praskání spojkového pedálu
Co a tim... Vrzani spojkoveho pedálu.mp4
Rezonance,, zvuku motoru pri volnobehu - vzdy těsně po startu a pak to odezni... viz video v příloze - 5 sec po nastartování ( zpocatku je vzdy 7500 otacek ) ,,rezonuje,, motor na volnobehu a po cca 8 sec se otacky v aute samovolně nepatrně zvýší na stálých 8 tis a zvuk motoru je uz ok, dokud znova nevypnu a nenastartuji...obcas to poklesne lehce i pri stani a nemusí to byt jen po startu... Takze tento pomerne hlasitý zvuk trva vzdy tak cca 8 sec, Toto pozoruji uz tak 2 měsíce na voze. Co a tim... Octavia III 2017 CNG, v záruce je, ale autorizovaný servis to bere na lehkou vahu... Rezonance volnobeh.mp4
