Klokan1989
  1. Tak nakonec jsem vyměnil čidlo 4/G648, na což jsem nepřišel jinak, než že jsem musel vždy rozpojit jedno čidlo, počkat až to vyhodí chybu. Měřil jsem odpor i na jiným autě a vždy to bylo stejné. Nyní již jezdím bez chybové hlášky. Nicméně, nemělo vliv i když svítila kontrolka chyby motoru, tak auto normálně regenerovalo, tak vůbec netuším na co to tam je.
  2. Hezký den, mám 2014 1,6tdi CR a nepravidelně se mi rozsvicí kontrola diagnostiky motoru. Auto jede normálně a chyba je : 5258 snímač 4 teploty výfukových plynů, řada válců 1" P246E sporadická. Jelikož čidel teploty je několik, tak jsem zkoušel měřit odpor na každém z nich a jsou skoro všechny stejné. Nevíte kolik mají mít jednotlivá čidla za studena a za tepla? Když chybu smažu jezdím třeba dva dny a pak se zase rozsvítí. Obávám se o DPF a jeho regeneraci.
