Jenda Šrámek - Pískování
  1. Jenda Šrámek - Pískování změnil svou profilovou fotografii
  2. Je pravda, že by to tím časem být mohlo. Ale až budu mít kabel, teď to nemám jak zkontrolovat. Napětí by mělo být v pohodě, baterku jsem nabíjel a problém před tím nebyl. Od tý doby, co jsem to auto pořídil ty zrcátka nefungujou, až teď jsem se do toho pustil.
  3. Zdravím všechny, měl bych dotaz na který jsem tady nenašel odpověď. Mám problém s výhřevem zpětných zrcátek, který nefunguje u spolujezdce a ani u řidiče. Sundal jsem tapec dveří abych zkontroloval kabely a jsou ok. Sundal jsem zrcátko abych se ujistil, že je vyhřívané a vše je v pořádku. Zajímavé ovšem je, že po připojení multimetru na konektory výhřevu a otočení klíčku a ovladače (prostě zapnutí výhřevu zrcátek jak se to dělá), do kabelů jde proud. Ale cca po dvaceti vteřinách cvakne relátko v přístrojovce a výhřev se vypne. Mám podezření, že takhle blbne i výhřev zadního okna, ještě to musím změřit. Podotýkám, že jsem to zkoušel v 9 stupních, s i bez výhřevu zadního okna a s i bez nastartovaného motoru, vždy se po chvíli ten výhřev sám vypne. Nemáte někdo zkušenosti s tímto problémem? Jinak se jedná o auto Seat Ibiza 6L1 což je vlastně jedničková Fábie v jiný kastli. Třeba jen tak pro zajímavost mě teď čeká řešení problému s topením a klapkou vnitřní cirkulace, prostě stejný problém, co se tady hodněkrát rozebíral, ty díly jsou totožný a problémy taky. VAGem jsem to neprojížděl, ještě nemám kabel. Za každou radu děkuji. edit: Tak vyřešeno, stačilo rozebrat obě zrcátka a vyčistit kontakty. A ještě blbla dveřní jednotka, špatný kontakt vyřešen podložením kouskem gumy a vyhřívání funguje jako nikdy.
