Vše, co zveřejnil Mardako
Kolísání otáček na volnoběh Superb III 2.0tsi
Myslim, že je to přesně ono. Vyměň to je to pár korun.
Motor 2.0 TSI 206 kW
Otevřu víčko a při polovině nádrže valí benzin ven hlavne po ránu když se začne oteplovat. fakt to ale teče proudem. kdyz auto stojí z kopce tak nic neteče. Prochazel jsem spoustu servisních rozkresů a klasický uhlíkový filtr jsem tam neviděl. Jestli těm přetlak tedy neodchází přes víčko ?
Ahoj Mel jsi auto už v servisu Jsem v Chorvatsku a celou cestu jsem cítil benzin. otevřu víčko a proud benzinu z nádrže i když auto stojí pořad odkapavá . Nemate někdo číslo toho filtru nebo kde ten filtr je?
Ahoj Děla mi to úplně stejně Kdyz otevřít víčko tak si to foukne Dokonce když se v létě hodně ohřívá vzduch tak při skoro plné nádrži trochu kape kolem víčka a vedle auta byl cítit benzín Děla to jenom na rovině. Ale kdo by řešil kapku benzinu při té spotřebě 😃 Po otevření klapky u nádrže je to pod víčkem mokré
Karbonuje to celkem slušně po 130 tisících jsem sání celé rozebral a čistil sací kanály v hlavě Jsou tu i fotky .
Ovládá ventil na posunuti vačky do druhé polohy .Asi na menší zdvih ventilů. U mě bylo po nastartovaní a po mírném ohřátí motoru asi 5 s bylo slyšet takové zacvakání a pak to začalo prskat do výfuku. Dnes jsem byl na výletě 150 km a motor přede jak kočka. Po vynechávání ani památka. Než jsem ho namontoval tak jsem ho napojil jenom na dráty abych věděl co dělá a právě v době kdy začal motor prskat , tak se z magnetu vysunula ovládací tyčka , která zatlači na ventil.
Tak moje problemy s kolisanim otáček zřejmě vyřešeny Dělá to magnet na boku motoru. vyměnil jsem to za Ina In 427003410 Motor se uklidnil a klesly volnoběžné otáčky Blbost za 800 😀
Mě to taky asi blbě těsní je to celé od oleje Kod víčka asi 06k 103 485 D
Ahoj Váha je na plastové trubce od chladiče ke klapce sání, těsně před klimakompresorem Ten ventil byl který? Z boku motoru vpravo a nebo zepředu vlevo na hlavě? Zatím to kucká pořád stejně, ale jenom na volnoběh, při jizdě nic nepozoruji Ventil vackoveho hridele.pdf hlava valcu 2.pdf hlava valcu1.pdf váha vzduchu.pdf
Ahoj prosím tě to jsi vyměnil ty elektromagnety co jsou z boku motoru vidět a nebo vnitřky( kovové přepouštěci přestavovače ) ?
Launch Control - skusenosti, nazory?
Ahoj nemám Sportline ale L@K a mám ho
- Motor 2.0 TSI 206 kW
Jo to bude ono, ale co s tím? 😀- Motor 2.0 TSI 206 kW
na diagnostice mám hlášku : obvod snímače teploty kapaliny vysoký signál bylo blbě zapojené čidlo na chladiči ve spodní části . Nic méně po první projižďce ten termoregulator asi bude fakt potřebovat kalibraci diagnostikou protože motor teplotu při rychle jízdě na šestku neudržel. Teplota oleje spadla na 70 . vyčišteni vstriků: čekal jsem zázrak ale ten se nestal , motor kucká dál. Nepravidelny chod je jenom někdy. Na volnoběh v motoru něco zacvaka a začne to kuckat. Za chvíli znovu a motor se uklidní a krásně drží volnoběh. Tak že to bude mít nějakou spojitost s přestavovačem vačky. ztr00@ to jsem tě asi moc nepotěšil co ? rozebrat to jde celkem jednoduše nic na tom není, ale záleží na zručnosti každého. i vstřiky šly celkem dobře vyndat. Každopádně to vyčištění ventilů je potřeba. Teď se chystám na výměnu elektro snímače na sací váčce na pravé straně motoru na viku rozvodů. Něco to přece být musí. Jo a ještě svíčky jsem neměnil- Motor 2.0 TSI 206 kW
Regulátor teploty vyměněn ventily vyčištené vstřiky po čištění ultrazvukem všechny ok. na diagnostice mám hlášku : obvod snímače teploty kapaliny vysoký signál Nevite někdo jestli se musí ten ventil nějak kalibrovat?- Motor 2.0 TSI 206 kW
S autem jsem najel 6000 má 135000 Před koupí jezdilo do servisu pravidelně co 30 tis. Většinou jezdím s karavanem, tak že pomalu ale v zápřahu. Čekal jsem, že to bude čisté. No nic pokusím se to očistit kartáčkem. Ještě asi pošlu vstřiky na vyčištění ultrazvukem , když už to mám rozebrané. Nemáte s tim někdo zkušenost? auto na volnoběh se studeným motorem stále trochu kucká.- Motor 2.0 TSI 206 kW
Ahoj mám zavadičku Pri jízdě spadla teplota motoru a rozběhly se Sahary Příčina je špatný termoregulator u vodní pumpy. Protože jsem musel demontovat sání motoru , tak jsem se mohl podívat na stav ventilů. Je to celkem děs. Auto ma 135 t a jezdím 98 100 oct.- Motor 2.0 TSI 206 kW
No byl taky VIF Čistič palivové soustavy. Přesný název už nevím. Jedna lahvička na nádrž. Občas to děla, ale jenom při studenem motoru.- Motor 2.0 TSI 206 kW
Nalil jsem do benzinu čistič palivového systému a trochu to pomohlo. Zatim jsem to nedořešil- Motor 2.0 TSI 206 kW
Já i s karavanem do 112- Motor 2.0 TSI 206 kW
Uložto. hledal jsem: 2.0 tsi - Motor 2.0 TSI 206 kW
