jurajkucharsky
Vše, co zveřejnil jurajkucharsky
  1. Cim vyzsie otacky tym vyzsia frekvencia klepania. Mozno vstrekovace?
  2. Olej to nezere. Dpf tam je. Klepanie sa ozyva z oblasti hlavy. Teda aspon ja som to tak pocul. Ale lepsie je pocut klepani z vnutra auta ako ked stojim pri otvorenej kapote. Alebo zo zadu ked stojim ako je kufor.
  3. Zdravim vsetkych. Kupil som jazdenu Octaviu rocnik 5/1015 1.6, 77kW, 7 stupnova automaticka DSG prevodovka. Mam s nou vecny problem. Najprv padal vykon, ale iba na dialnici pri ustalenej rychlosti ked som siel cca 130 az 140 km za hodinu. V meste a mimo mesta pokial som siel do 110 az 120 isla normalne. Vykon nepadal. Iba 2x sa stalo ze padol vykon aj v meste.Na dialnici aby sa vykon vratil som musel odstavit auto vypnut motor znova nastartovat a chvilu zasa normalne auto tahalo. Niekedy vsak stacilo len spomalit na dialnici pod 100 a vykon sa vratil netrebalo motor vypnut. Diagnostika nic neukazovala. Vymenil sa EGR ventil zacal som tankovat lepsiu naftu a dal som do nadrze aditivum na precistenie. Potom som pad vykonu spozoroval iba 2x ale vyrazne to slo lepsie. Potom som to bol skusat a skusat a uz sa to nezopakovalo. Teraz ale motor klepoce a ide z vyfuku cieny dym aj ked len stoji a ide na volnobeh. Este jedna vec ze auto sem tam tazsie startuje.Dakujem vopred za Vase rady
