Prazak123
  1. No jo, když všechno selže, přečti si návod. Sypu si popel na hlavu a děkuji.
  2. V kufru jsou vlevo a vpravo plastové příčky, které vytváří spolu s vykrojením kufru kapsy. Lze tyto příčky snadno vyndat? Potřeboval bych totiž využít celou tuto šířku vykrojeného prostoru již dole. V přiloženém obrázku jsem je označil šipkami. Děkuji
  3. Lze najít někde v zadní části vozu (světla, kufr) trvale napětí 12 V nezávislé na zapnutém zapalování ? Jako by to bylo přímo na autobaterii. Pokud ne, kudy to nejsnáze přitáhnout od autobaterie? Díky
  4. Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné) se dávají všechny nebo vždy jen 1 šroub na kolo a zbytek normální? Díky.
  5. Prazak123 změnil svou profilovou fotografii
  6. @jamescze a @Jan R. Díky, vyděsil mne uživatel Hyundaie :-)
  7. Hlavně jsem zjistil, že na vůz Scala můžeš se zimními řetězy použít jen tyto kombinace disků a pneu: SCALA (NW1) - 195/65 R15 6,0J x 15“ ET 35SCALA (NW1) - 195/60 R16 6,0J x 16“ ET 35 viz https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/snehove-retezy/snehove-retezy-octavia-iii-000091387aqx/0/1/24/43/1001# Potvrzeno i infolinkou Škoda.
  8. Scalu Ambition 70kW jsem koupil na discích s letními pneu a nyní jsem si na zimu koupil disky DEZENT TZ 6X16 5X100 ET35 57,1MM a pneu CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 860 195/60R16 89H. Teď mě kamarád vyděsil, že snad budu muset ještě kupovat nějaké snímače tlaku v pneumatikách. Můžete mi někdo "polopatě" vysvětlit jak to je a zda mě tedy zítra v pneuservisu kola přezují nebo pošlou něco dokoupit? Díky.
