Vše, co zveřejnil Kucho
Tempomat - problémy, závady, dotazy
Taky mi teď začal haprovat tempomat, najednou nejde zapnout, ale stačí vypnout a zapnout zapalování a jede, takže asi to nebude jen v kontaktech.
GSM II HF Bluetooth
Jak se řeší symbian. Zkoušel jsem teď Nokii E66, ta už má symbian feature pack 2 a zjistil jsem, že plně funguje s BT HF. Nemusí se nic instalovat, ukazuje i přijaté/nepřijaté hovory a pokud je u jména víc čísel, tal je odlišuje lomítkem a písmenem M, W atd.
- MaxiDOT
MaxiDOT
Mělo by to jít u komfortek KSG 1K0.959.433.CA/CB/CC/BT, jak jsem našel někde na netu. Já mám BT. Měl jsem půjčený Supervag a v kodování komfortky se objeví plná obrazovka zaškrtávátek a je tam pár položek, které povolují/zakazují personalizaci zamykání, zrcátek, zavírání při dešti atd. Když se to povolí, tak se to objeví v Maxidotu. Se staršíma komfortkama to nejde a netuším, jestli stačí vyměnit je komfortku, ale asi závisí i na MR budíků.
MaxiDOT
Přesně tak, pokud to budíky a komfortka umí, jde to povolit. Mám MR2007, budíky to samé, ale položky Komfortu v menu nebyly, protože nebyla povolená personalizace v kodování komfortky. Teď se mi ještě nezobrazuje potvrzení zamykání alarmem a zavírání oken při dešti, přitom alarm mám, dešť. senzor taky a vagem to nastavit jde, ale v menu maxidotu to není. Pokud si třeba v kodování komfortky na stavím, že mám sklopné zrcátko, hned se mi to objeví v maxidotu, ale samozřejmě to nefunguje, protože je nemám. Ale ten alarm se tam prostě neobjeví a nejdou nijak vyvolat servisní intervaly.
MaxiDOT
Jde o to, že když jsem prohodil normální budíky za maxidot, tak jsem tam měl jen MFD a Radio. Po nakodování HF přibyl telefon, pak mi známý povolil personifikaci v komfortce a objevilo se menu komfort (zamykání, sklápění zrcátek atd.). Jeeště se mi nezobrazuje stav vozu a servisní intervaly. Asi nejaké povolení personalizace, ale nevím kde. To je to co hledám.
- MaxiDOT
- MaxiDOT
GSM II HF Bluetooth
V CAN se to tváří, že je jednotka povolená, češtinu se povedlo nastavit, ale v maxidotu stále nic. BT i přes adaptér HF funguje, ale maxík o ní neví, taky v něm nemám nastavení zamykání, přitom auto je MR2007 a budíky taky. Má někdo nápad, co zkontrolovat?
GSM II HF Bluetooth
Mám malý dotaz, dodělal jsem maxidot, ale nemám v něm položku Telefon (original HF BT) a handsfree mluví německy. Jak to nakoduji? Díky
