Medal411
Vše, co zveřejnil Medal411
  1. Osobne si myslím že teplota na hadici č2 čo ide z intercolera bola teplejšia preto lebo mu viac otváralo egr tým išli teplejšie plyny z motora a viac ohrievalo intercoler a tým aj vodu
  2. Ďakujem pošli marian.belica@gmail.com pripadne mi tam nápis aj tel číslo zavolal by som ďakujem
  3. A nevieš náhodou akým smerom sa to má otáčať ?
  4. Ako sa dá vyskúšať smer otáčania u tých čerpadiel ?
  5. Skúsil som bez zmeny akurát keď dáš na ňu trvale napätie tak sa zohreje rýchlo vlastne simuluješ ako že neohriaty motora clona zostane vysunutá
  6. problem som neodstranl.to neviem či sa daju hodnoty nejak upraviť sw keby so problem odstranil dal by som vedieť
  7. ešte ma napadlo ak mate obaja vcds za kedy bude merať teplotu s egr tak na vcds si pozrite aktualne hodnoty klapky vyfuku a otvorenia klapky egr + hodnotyvahy vzduchu
  8. prečitaj vlakno
  9. ano vymena egr mne pomohla iba prvy krat prečitaj si cele vlakno budeš mudrejši egr bolo ako nove odporučam nekupovať EGR skor by som sa zameral ešte raz zmerat hodoty s EGR a nasledovne hodnoty s vahy vzduchu tam zbadaš rozdiely
  10. nie už by som ti pisal aby si neriešil ine veci
  11. nemaš za čo dufam že pomože sebe aj ostatnym
  12. neni upchany len klapka v egr sa neotvara ja som ho menil a bol ako novy
  13. vodna hadica prva čo ide do kurenia v tvojom pripade s webasta
  14. ak sa ti dá opakuj meranie len na vystupe egr a kludne na volnohobehu pri baraku najväčšie zmeny sa budu diať pri teplote 60-70stupnov ked sa pusti vodna pumpa
  15. škoda že si nemaral na vystupe s egr čo ide do kurenia a ked je webasto tak do neho nevim či maš webasto alebo nie tam je najväčši rozdiel je tam proste na vstupe do kurenia kludne možte stat na parkovisko auta na volnobech akurat to bud bude dlhsie trvať
  16. škoda že si nemaral na vystupe s egr čo ide do kurenia a ked je webasto tak do neho nevim či maš webasto alebo nie tam je najväčši rozdiel
  17. Dpč asi spravím video z oboch aút a budem merať ohrev kvapaliny aj na dobrom aj zlom aute
  18. Sw som menil 2x aj váhu vzduchu na palubke nič nesvieti je to proste bez závad
  19. Výmena nepomohla lebo ho neotvorí RJ výfukovú klapku privre aby mu pomohla ale samotna klapka v egr je malo otvorená. RJ dostáva info z nejakého snímaču aby ho neotvorila zatiaľ som na nič neprišiel
  20. Jednoducho skoda že nečítaš celé vlakno písal som aspoň 2x pri 65 sa pusti clona na vodnej pumpe a čerpadlo začne tlačiť vodu s egr tá je pri dobrom aute ohriata s výfukových plynov ale naše pokazené tým že neotvorí egr tak je tá voda studena tá následne ide do okruhu a schladí systém a ručička to ukáže to je všetko
  21. Mohol by si pozret diag hodnoty váhy vzduchu a otvorenie egr pri rovnakých podmienkach pripadne nahrať log a kamarát nejaký by nahral tiež a porovnať
  22. Okruhy sú 3 ale môžeš si byt istý že čo si robil tak si robil zbytočne keby si si prečítal celé vlakno tak by si ušetril nejakú korunu a hlavne čas na 99% je niečo s egr neotvára ho tak ako má mám totiž tu istú závadu. Jedine čo môžeš vyskúšať zohnať kamaráta čo má ten istý motor kľudne vw grup na noc postaviť vedľa seba a ráno oba naštartovať zobrať merak na teplotu a zmerať výstup z egr a garantujem že ty budeš mat vodu chladnejšiu ako on ale nesmieš zapnúť webasto alebo treba to merať pri +7 a viac inak sa ti webasto zapne samé ak je originál z výroby
  23. Auto ti kurilo vždy po výmene termostatu ?
  24. Mne to nejde spustiť ten nízkoteplotný režim nejaká rada ako to hacknut 😂
