Kuban0408
  1. najazdene mam 206 tis. km , olej a filtre som menil pri 202 tis. a vtedy som si vsimol tie piliny resp ten trblietavy prach v palivovom filtry. V novom roku dam znova vymenit palivovy filter a pozriem ako to tam vyzera. Castejsia vymena paliv. filtra a hadam to bude ok aj bez vymeni cerpadla fungovat ok. Dakujem za informacie a cenne rady. Fakt som sa zlakol ze oprava je nutna no asi by to bola len zbytocna investicia do prevencie zatial minimalneho problemu.
  2. Jarda : prave preto som chcel cerpadlo vymenit skor nez si to odnesu aj vstreky a oprava bude nasobne drahsia, kedze budem musiet okrem cerpadla kupovat alebo repasovat aj vstreky a cistit cely palivovy system. takto kym to je pod kontrolou a piliny su len v palivovom filtry mi bolo povedane ze je dobre to vymenit co najskor kym sa nedostanu dalej do obehu. Jedna z moznosti je aj auto predat. Vas nazor?
  3. Ahoj, mam octaviu 2, 1.6 TDI CAYC 77kw ( 2013r) pri vymene oleja a filtrov mi bolo povedane a ukazane ze mam piliny v palivovom filtry. Piliny su jemne ako prasok. Chcem sa poradit s vami ako postupovat pretoze som sa pytal 3 mechanikov a kazdy mi povedal uplne ine veci. Pekne to tu rozpisem. Prvy mechanik mi povedal ze musim menit cerpadlo, rozvody , kontrola vstrekov a oprava ma bude stat cca 1500 eur. druhy mi povedal ze musim vymenit cerpadlo, rozvody, vodnu pumpu, podavaciu rampu (cerpadla), hadice, vybrat a vycistit nadrz, skontrolovat vstreky - cena cca 2000 eur. treti mechanik s ktorym som sa o tom bavil mi povedal ze ak chcem aby auto bolo spolahlive tak treba vymenit vsetko aj snimace nejake a oprava bude stat 2700 eur (polovica hodnoty auta), stvrty mechanik mi povedal ze mi staci vymenit iba cerpadlo a rozvody s vodnou pumpou a pokial mi auto netrha a ide tak nic ine netre dokonca ani kontrolu vstrekov ze netreba a tym padom by ma oprava stala cca 1000 eur. Chcem sa preto informovat u skusenejsich na tomto fore, uz mam dost mechanikov ktori chcu zarobit na cudzom nestasti a pytaju si horibilne sumy. Bohuzial nezarabam miliony no je to moje prve auto na ktore som si poctivo zarobil a rad by som si ho ponechal. Chcem este povedat ze na aute jazdim kazdy den, auto ide bez problemov, ziadne trhanie ani nic, proste uplne v poriadku. Tiez otazka ci mozem na aute dalej jazdit alebo ho radsej nezatazovat kym ho neopravim ? DAKUJEM pekne za info.
