Záměna STREAMu za Columbus / RNS 510
Mám možnost mít Columbuse s SSD diskem 40GB a led displejem, ale bez DAB, vadí to nebo raději vzít s DAB?
Gateway jednotku už mám vyměněnou právě kvůli vybíjení, protože tam bylo čínské rádio Isudar. Když už jsem našel pěkný kousek, tak ho nechtěli poslat na dobírku, že to musí namontovat oni sami atd... Vlastním originál Vagcom s kabelem hex+V2, takže bych měl být schopný vše nastavit.
Ahoj mám O2 rv.2005 před FL s rádiem STREAM, které bych chtěl vyměnit za Columbus / RNS 510 s možností připojení parkovací kamery. Myslíte, že je to reálné? Případně co všechno k tomu bude potřeba sehnat? Vím jen, že se může radionavigace lišit hardwarem, led displejem a tím je i jiný výrobce a číslo dílu. Nerad bych koupil něco, co pak v autě nerozjedu.
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
Ještě se chci ujistit v zapojení u pojistkovnice. Černo/hnědý drát povedu z climatronicu na pojistku SC46 (5A) a napájení pro tuto pojistku vezmu z černo/žlutého drátu? Červeno/žlutý drát ze svorkovnice pod sedadlem spolujezdce přivedu na pojistku SC 37 (30A) a napájení pro tuto pojistku vezmu odkud? Prosím poraďte jednoduché ověření řešení. Děkuju
Zdravím vás, už mám všechny komponenty pro dodělání origo výhřevu sedaček. Chybí mi pouze tyto piny: N 907 647 01 - 1ks N 904 219 01 - 1ks 6U0 972 505A - 2ks 000 979 025 - 1ks Poradil by někdo, kde sehnat za dobře, nebo musím přímo do Škodovky? Případně nemáte někdo na prodej?
Díky, výhřevy máš origo, případně jaký vybrat?
Takže jestli to chápu dobře, musím sehnat panel stejného roku výroby jako mám v autě...
Ahoj, mám O2 2005 před fl a chci si dodělat výhřev do předních sedadel. Tudíž musím vyměnit panel climatronicu za verzi s ovládáním výhřevu sedaček. Mohu stávající panel zaměnit za panel s číslem 1Z0907044 AC ? Jde mi o to aby vše fungovalo klima a klapky... Děkují
matrixmod2
