Poříčák
Vše, co zveřejnil Poříčák
  1. Nejprve si připravíme kabeláž pro kameru. Já jsem použil kameru Podofo 2021 New Original Podofo A1 Mini Car DVR Camera Dashcam Full HD 1080P Video Registrator Recorder G sensor Night Vision Dash Cam|dash cam|night vision dash camdashcam full hd - AliExpress. Dále je potřeba pojistkový adaptér opět z Aliexpres 12V Car Blade Fuse Holder Add a circuit TAP Adapter Micro Mini Standard ATM APM Blade Automotive fuses with 10A AMP Fuse wire|Fuses| - AliExpress, velikost standard. Protože jsem chtěl, aby napájecí konektor USB mini netrčel do boku kamery, použil jsem kabel s USB úhlovým konektorem 3.5M USB Type A to Mini 5Pin Right Angle Charging Cable for GPS Navigator Jy27 20 Dropship|Data Cables| - AliExpress. Napájecí zdroj jsem rozebral, vstupní skleněnou pojistku odstranil a na straně 12V napájel cca 0,5 m kabelu. +12V na pojistkový adaptér, -12V na kostru přes pájecí očko vnitřní průměr 8,5 mm. Původní kabel do USB mini jsem odřízl a nastavil novým kabelem s rohovým konektorem (to není ale nutné, komu nevadí vyčnívající kabel do boku). +5V je červený, kostra (-5V) je černý nebo bílý. Sletovat a zajistit smršťovací trubičkou. Většina uvedených položek se dá koupit i u nás. Teď se musí demontovat kryt A sloupku u řidiče (levý přední sloupek). To vyžaduje trochu „násilí“. Odehnout horní okraj plastu a airbag, strčit široký šroubovák pod plastovou distanci a vypáčit ven. Takto postupovat směrem dolů k palubce, celkem 3 spony a pak kryt vysunout nahoru ven. Pozor na airbag pod krytem (bílý látkový balíček)! Někdy zůstanou ocelové sponky ve sloupku, tak je vysuňte nahoru a navlékněte zpět do plastového držáku. Dále demontujte boční kryt na palubce po otevření dveří u řidiče. To jde docela snadno širokým šroubovákem. Nyní protáhneme připravený kabel od otvoru nalevo od dveří a pojistkové skříňky vlevo pod palubkou (pod vyklopenou schránkou). Kabel začneme upevňovat od kamery, která bude napravo od zrcátka. Necháme jen malou rezervu a kabel postupně zastrčíme pod plastový kryt zrcátka a potom pod stropní tapec. Mezi sklo a tapec to jde docela dobře, použil jsem dřevěnný klínek. Potom kabel v A sloupku připevníme vázacími pásky ke kabelovému svazku a dáváme pozor, aby nebyl v cestě vyfouknutí airbagu. Napájení jsem vzal z pojistky č. 47 (zadní stěrač), původní pojistku vytáhneme, vložíme do adaptéru a s pojistkou pro kameru zasuneme adaptér místo pojistky. Kostru jsem upevnil na šroub M8, který drží rám palubky (viz foto) pod dodatečnou maticí M8. No a nyní smotat rezervu kabelů, stáhnou vázacími pásky a celý balíček přichytit k rámu palubky, aby to za jízdy někde neklepalo. Nacvaknout zpátky kryt A sloupku, boční kryt palubky, nasadit schránku nad pojistkami a po zapnutí zapalování se kamera zapne.
