Vše, co zveřejnil jojko14
ESP svieti aj nesveti a ine
Dobrý deň. Vcera sa mi rosvietila kontrolka ESP . Po case zhasla sama. Znova sa rozvietila nedavno a znova zhasla po x km. Dnes som siel po dialnici rozvietila sa. Ako som zchadzal z jadzu a zastavil a prudko sa rozbehol tak zhasla. Po chvilke sa rozvietila tak som skusil to iste a zhasla. Ked som prichadzal dom tak sa rozvietila znova, tak vypnem zapalovanie a nastartujem a nesvietila. Tak som to napichol na vag 304 co som mal a dal ABS kedze ESP tam neni. Poprosim o rady v com poze byt chyba. Ked dam abs tak mi nenacita udaje ale chybove kody sa daju zobrazit :-( abs 1 obrazok. Info: Na palubovke budikoch sa po zopnuti rozvieti aj abs, a take auticko v smiku to bude to ESP asi , Mam aj nad radiom ASR tlacidlo len pre info. Vsetko zhasne na budikoch okrem motora a baterky .
1.9 TDI PD AXR (ERG ventil)
Ahojte. Problem vyrieseny. Aj z ERG aj chybou s turbom, regulacni mez nedosazena. V inom servise mi vycistili mriezku, taka skatulka. Myslim si ze nieco na turbe ci pri turbe a chyba motora uz neni aj tah sa vratil. Mam otazku aka mriezka? Kde sa to nachadza? To sa musi cistit po akych km?
Ahojte. Tak som vcera vymazal pamat zavad, potom tie akcne cleny. Dnes rano som dal 22 km, kontrolka nesvietila, vecer idem znova a po 1,5 km sa rozsvietila. Poradit kde by som mal este hladat chybu, ERG som dal vymenit, skrtiacu klapku mi vycistili lebo bola cela od bordelu. Nemal mi technik spravit zakladne nastavenie? Nevyhadzuje tu chybu pre to? Dik za rady.
Ahoj. No uz som to nasiel, akcne cleny. ERG bolo pocut ze nieco pracuje a aj N75 to iste. Po dokonceni aj inych veci ked som to preklikal pomalinky napisalo test dokoncen.
A akcne cleny kanal ktory?
Ahoj. Tak som to skontroloval (4) ide priamo do vduch.filtra. Ta je zapojena normalne
Ahoj nemas nejaku foto alebo kde by som tu hadicku nasiel? V akej zaslepce? A nevies preco mi niekedy auto netaha a hadze do nuzdaku nechce tahat?, po vypnuti a zapnutí zapalovani ide znova normalne auto. Raz mi po chybe; 19586 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Regulacni mez prekrocena P3130 - 35-10 - - - Sporadicky vyhodilo aj toto ked som este nemal vymenen ERG ventil; 17964 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez nedosazena P1556 - 35-00 - - chyby som zamazal a naskocila len 19586 ta je tam aj dodnes.
Z inej motorizacie a neviete kde stiahnem prirucku k mojku motoru axr?
Tak tu krabicku z linku mam aj ja, je na lavej strane pri nadrzke chladiacej kvapaliny. Zajta kuknem a dam vediet. Dikes za informacie a nevies preco mi nechce nacitat 060 a 074 kanal posielal som foto
Ahoj. Hej tu do erg mi cast odrezal a nadpojil novou. Ale ze ja mam pneumaticky rozdelovac z takej ciernej krabicky idu hadice a jeda ide do erg cka. Ci mi zle hovoril? Lebo som sa ho opytal ze ci nebude vadny elektromageticky ventil a ze ja ho nemam. Kuknem zajtra a dam vediet doobeda
Dobry den. Potrebujem surnu pomoc. Mal som chybu 19586 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Regulacni mez prekrocena P3130 - 35-10 - - - Sporadicky . V servise mi vymenili ERG, vycistil klapku ze bola dost zanesena, technik to odskusal cca na 3km a povededal ze zaklade nastavenie netreba. Po prebrati auta nesiel tah hore kopcom, stracalo tam vykon a akutalna spotreba bola max 7 litrov/100km akualna na palubaku, z toho usuzujem ze auto hodilo do nudzaku, tak som sa otocil do servisu,mezdi tym na aue sa rozsvietila kontrolka motora. Dosiel som do servisu a tam uz nemali cas na mna a povedali aby som prisiel inokedy. Tak som nastartoval a auto zase malo tah, divne. Prisiel som dom dal na VAG a to iste 19586 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Regulacni mez prekrocena P3130 - 35-10 - - - Sporadicky. Vzdy ked to vymazem objavi sa to po; 10 km, niekedy po 40 km, niekedy po 30 km, niekedy hned po starte. Chcel som nastavit kanal 060 skrtici klapka a 074 erg a nejdu mi tie kanali :( vid foto. Meral som aj ERG
