Bolťák
  1. zdravím osazenstvo. obracím se na vás s problémem, který mě hodně štve. já vím, že automat pri "D" se přepne (já tomu říkám - do módu mezi D a S) když např. jedete do kopce, nebo máte těžší nohu na plynu... OK, OK, to beru... ale problém je ten, že mu to pak zůstane i deset minut - a já už dávno jedu normálně po rovince - nebo dolu kopcem -a ten blbej automat řadí pořád zbytečně později a při vyšších otáčkách... až pak znova cca po 10 minutách se přepne do normálního ("ekonomického) "D" módu... měl jsem dva superbi (2015 a 2014) a při obou to dělalo stejně... může mi prosím někdo poradit, jak se toho zbavit, aby mi to zbytečně neřadilo při vysokých otáčkách, když už dávno nejedu do kopce nebo nemám těžší nohu na plynu? 2.0 tdi. moc děkuji
