SulF
  1. Zdravím, měl bych dotah ohledně problému, který jsem dnes při jízdě zapříčinil. Problém nastal následovně: potřeboval jsem si podřadit na 3jku, sešlápnutá spojka, vše ok, jenže jsem místo 3jky slepě začal řadit na jedničku, i když to šlo ztuha, tak jsem tam tu jedničku prostě nevědomky začal cpát a po chvilce najednou menší "rána" nebo rupnutí(jednička se nezařadila, páka zůstala na neutrálu), těžko říct, už si ten dozvuk tolik nevybavuju, každopádně spojkovej pedál mi zůstal viset dole a nešel zpátky, páka na neutrálu. Dojel jsem setrvačností kousek vedle, a pedál ručně vrátil, samozřejmě už nefunguje jak má. Sešlápnutí je takový "volný" a nejsem ho schopnej sešlápnout úplně na doraz, a spojka nereaguje. Během nastartovanýho motoru nejde volně s pákou hýbat, při vypnutém motoru jde, takže s řazením vše jak při starém. Zařadil jsem dvojku, nastartoval bez spojky, a dojel na ní domů. A teď bych chtěl vědět na co se připravit, zda mi odešla celá spojka nebo převodovka, nebo se jedná o lanko spojky(i když mi nedává smysl, že lanko ruplo po tom, co jsem "rval" tu jedničku). Díky všem za vaše odpovědi!:)
