em74
  1. em74 odpověděl na sweetleming's téma v Motor 1.6
    Mam felicii 1.6 kombi asi 5let od 2016, najel jsem cca 6 tis.km. Spotreba byla 8-10 L/100km, byl podchlazeny motor, termostat vymenil servis, trochu to pomohlo, ale ne dost. Chce to mrknout na pamet zavad aja mel zakarbonovanou konc.vyfuku a chybu lambdy, tuto jsem vymenil a spotreba tehdy klesla o cca 1,5-2L na cca 7,5 a mesto do 9. Po 3 letech opet spotreba stoupla, tataz zavada na lambde v pam.zavad, vymazal jsem, a objevila se zase. Zase nova lambda a na dalnici pri 90-100 po 126km mi vyslo 5,49 L/100, nat95+VIF, tepl.2-9°C, letni gumy, tlak 2,1 / 2. Neco sem jel za kamionem, i kolony cca 8km a poskakovani na 1 a 2ku sem si uzil i stani. Lambda se mi sekla na hodnote 0.04V a nova beha 0-0.9V co 1-2s. Stare lambdy mohou byt funkcni ale uz ne tak presne. 2.lambda vydrzela 4 tis.km a po 5ti tis.sem ji po cca 4 letech podruhe menil. Dle spotreby smyslne a i dle kontroly VAGem v Ntb uspesne.
  2. em74 odpověděl na Ale B's téma v Motor 1.6
    Ahoj. Mam tentyz problem, skusil jsem lambdu dat novou ( diag. Mam asi kkl kabel z ciny a ntb s win 7. Mel sem tam hlasku lambda signal to low, nebo tak nejak). Auto mam 3 roky z bazaru, po 1.velkem servisu po nakupu a rozvodech mi to sustilo z motoru ( dle otacek ) , pak to ustalo. Obcas bliklo mazani (to i pred servisem), ale po cca 400 km od servisu zacal pri cestach kovove mlatit motor. I mazani svitilo treba 4s a pak zhaslo. Mlaceni trvalo 1x 25 km. V jinen(znac.skoda servis) poradili sundat vanu a procistit. Pomohlo, karbonu kam se podivas. Sitko cerpadla oleje cele zacpane. Uz mi to dlouho nemlatilo. Spotřeba 8-10 L, a to jezdim do 3tis.ot. a otacky vetsinou 2200-2600. Takže spíš defenzivní jízda. Pokud jsi to odhalil, prosim dej info. Dik. Pak sem zaznamenal vyssi spotr.mot.oleje (nenajel sem vic jak 3tis.km a dolil cca 0,7L) a konec vyfuku je plny sazi..divne. Motor ma silu a mechanik z mal.servisu s tim jezdil pred servisem nejaky ten den, proháněl to a prý jede hezky. Bohužel po jeho servisu a rozvodech a výměnách se asi uvolnuje karbon.. nejsou servis.záznamy po předch.majiteli (němec, asi šetřil, gumy néjaké polské) krom dřívějších výměn oleje nic neporadil.. mám tam už barumky, olej shell helix hx7 10w-40 api SN. Teď nechám klempíře udělat prahy, lemy, asi i pred.blatniky, vsude neco leze zespod ven.. Bude to min.za 2 vyplaty, ale zas je to údajně jednoduché auto, tak snad vydrží.
