Nowo
  1. Nowo odpověděl na Nowo's téma v Elektrika
    byte18.xlsx
  2. Nowo odpověděl na Nowo's téma v Elektrika
    Zkus 1A,1B,1C,1D a 31 Zpětné světlomety zhasnou při otevření pátých dveří Kódování: 09-Centrální elektrika, v bytu 3 zaškrtnout bit 3 byte18-OctaviaSuperb.pdf
  3. Nowo odpověděl na Nowo's téma v Elektrika
    Zatím jsem neměl čas to řešit. Zatím jsem tam dal 85 funguje vše až na to, že vyhazuje zadní mlhovka sporadickou chybu. Pokusím se někde sehnat nové kódy protože z těch co mám nejde žádný. Pokud se ti podaří zjistit jak to má být dříve než mne uvítám když se se mnou o výsledek podělíš
  4. Nowo zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím Vás tu Potřeboval by jsem poradit,pokud by to bylo možné.Vyměnil jsem osvětlení SPZ obyčejné žárovky za LEDky a chtěl jsem je nakodovat. To by nebyl problém, ale já jsem omylem místo 17 označil bit7 v 18.Já že do 18 se neleze, ale už se stalo. A nevím jak to dát zpátky. Už jsem ze zoufalství zkusil vše od 01 až po 9F ale nefungovalo nic tak jak by mělo.Kde dělám chybu??? Mám Superb ll 2014 facelift xenon+ led denní svícení se senzorom a vzadu ledky(originální z výroby) Dalo by se mne nasměrovat jakou cestou se vydat?
