Martin Horecký
  1. Zdravím, vlastnim Škodu octavia 2 1.9tdi už dlhšie si všímam že pri prechode cez 1600 a 1900 otáčok motor zľahka zvýši hlučnosť je to sotva počuť no pri prekročení hranice 3100otáčok motor výrazne zvýši hlučnosť volant riadiaca páka ani pedále sa neroztasú. Bude sa meniť spojka aj s dvojhmotou, chcem sa opýtať či to môže spôsobovať práve ten zotrvačník
  2. Ďakujem za radu, no už som to vyriešil podla postupu vo videu auto ma odber 0.03A čiže 30mA ak odpojim poistku radia padne na 0.01 (10mA) no myslím že 30mA je ešte v norme. predtým malo 650mA
  3. tak som skusil zapojenie radia podla tohto videa https://youtu.be/DJmg3YxhYs0 prekvapivo radio funguje bateria sa nevybija no ešte sa chcem opytat ci taketo zapojenie nemôže nejako poškodit elektroniku auta.
  4. Tak Gateway ma index K takže problem je tam, chcem sa ešte len opýtať či nepomôže pripojenie tohoto emulatora https://a.aliexpress.com/_d6HxIMm
  5. tak som to premeral bez zapojeneho canbus decodera ma odber 15mA po pripojení decodera stúpne na 65mA nasledne klesne na 30mA a zase stupne na 65mA a takto sa to opakuje takže asi probelm s GTW
  6. Diky za radu konektor mam rozpojeny zajtra pozriem index konfortnej jednotky, meral som poistku radia v motorvom priestore vedla baterky
  7. Zdravím, do mojej Octavie 2 2006 som namontoval Junsun V1pro radio https://a.aliexpress.com/_dWfhLAE Radio mi po tyzdni vybilo bateriu výrobca mi odporúčil rozpojiť káble priameho napájania... Nepomohlo, po vytiahnutí kľúčika sa rádio vypne to cez poistku prechádza 00.14mV keď odpojím canbus decoder klesne na 0.01mV. Zistil som že sa asi musí vymeniť gateway čo robiť nechcem, chcem sa opýtať či je nejaká možnosť obísť Canbus, ešte len dodám že rádio sa nedá zapnúť tlačidlom, len otočením klúčika.
  8. Martin Horecký změnil svou profilovou fotografii
  9. Ako si sa dostal k ventilátoru? pozeral som na ventilátor a vyzerá to tak že musím s malým dať dole aj veľký keďže držia spolu
  10. Tak som na to ešte raz pozrel a po naštartovaní sa točí veľký ventilátor asi 2 minuty naplno a potom vypne, keď zapnem klímu veľký sa zapne no už nie naplno malý sa nezapína vôbec. Klíma začne chladiť až po 2-3km jazdy
  11. Zdravím, mám škoda octavia 2 1.9tdi 2006 bez DPF po otočení klúčika sa hneď zapne veľký ventilátor a po vytiahnutí kľúčika sa hned vypne po dlhšej jazde ostáva vypnutý skúšal som zatial premerať poistky, sú ok.Ďakujem za rady
