Vše, co zveřejnil tripleTTT
Budíky - výpadky, nefunkční
Tohle jsem potřeboval slyšet. Abych v tom nehledal nějaou složitost . Díky za ninfo, o vékendu jud na to.
Tak jsem si dnes zakoupil u GM Electronik sadu sedmi pasivních chladičů, tak snad alespoň jeden bude sedět. Říkáš tedy, že se mám první zaměřit na tu stranu pod čipem, jak to ukazuješ na těch fotkách. Zkusím to pomačkat, pak ještě jednou přeletovat, vložím tam nějakej ten chaldič a uvidíne. Snad už to bude v pořádku. Jen nevím, čím to mám přilepit? Bude stačit nějaký obyčejný lepidlo, nebo se používaj nějaký speciální?
TAK A JE TO V PR...., ruce zase leží... Já se na to vys...! Zajedu si dnes koupit lepší a hlavně menší hrot na pájku a zkusím to přeletovat znovu. No a když už budu u toho nakupování, tak si hned koupím i nějaký ten pasivní chladič a zkusím ho tam nějak připevnit. Je třeba ty chladiče nějak upravovat, aby sedly na ten čip, popřípadě k těm odporům, nebo je stačí pouho pouze nalepit. A jaký lepidlo by jste doporučily a čeho se při montáže vyvyrovat. Pastu na CPU jiste mám.
Děkuji za info. Já už bych byl schopnej to znivu rozdělat a žárovku měnit. Jen jsem se chtěl zeptat ohledně těch pasivních chladičů na ten čip, jakým způsobem jej tam připevnit? Stačí nějaký lepilo? Doporuč prosím něco. Díky ... ať vím, co pořídit, když tam příště polezu
Hrál jsem si s tím skoro hodinu, letoval jsem to z oboiu stran. Měl jsem mikropájku, tak že jsem myslím udělal v pořádku. Uvidíme jak pořádně jsem to ukděla. To ukáže až čas. Snad to nebudu trozdělávat hned příští týden. To by mě asi .... !!! Chtěl jsem se ještě zeptat. Když jsem měl rozdělanou tu přístrojovku, tak jsem si všimnul, že tam mám žárovku na u kontrolky znázorňující bezpečnostní pásy. Ale nikdy mi nesvítila (půl roku,co mám toto auto). Jestli to je jen tou žárovkou, že je prasklá, nebo se tam ty žárovky montujou standartně, ikdyž ta funkce není třeba ve výbavě ... Nevím, totiž, jestli to někdy svítilo a jestli to má svítit ... Mám 1,9 TDi 66 kW, rv. 2000 . Jestli to mám třeba k vůli tý žárovce znovu rozdělávat a měnit ji ... Díky
Možná bych si tu pěst zasoužil , za to že nedělám věci pořádně... Zatím vše funguje jak má ... Sice po prvním nastartování ruce fungovaly, ale po 5 ti vteřinách zaqse spadly ... Pak jsem to zhasnul, nastrtoval znovu, ruce nefungovaly, po asi 10ti vteřinách naběhly a fungujou doteď ... Snad se neunaví a napujdou zase spát Díky všem za rady a návody ... Chlapy, jste fakt machři ...
Tak mi to nedalo a celý budíky vyndal znovu a EJHLE NA CO JSEM NEPŘIŠEL ... byla odpojená zelená svorkovnice... Tak jsem ji nasadil, nastartoval a vše fungovalo ... jsem si ale oddychl.. Díky Vašo za rady a návody ... Veliký díky tobě a všem ostatním ...
Tak teď jsem si vzpomněl na jednu věc, jak jsem si pročítal návod znovu, kde jsem mohl udělat chybu. A ja Kokot dreveny zapomněl odpojit baterku, než jsem vyhodil budíky. Pak jsem je rozebral, přeletoval, osadil zpátky, zapojil a zakrytoval. Pak jsem zkusil nastartovat a kontrolka už blikala a nešlo nastartovat. Jsem to ale ....., .... , ..... ani to tady nejde publikovat ... Co může být špatně?
A co by si teda doporučoval? VAG teda nemám ... :-/
Tak to jsem teď taky zkusil a nic ... mám jen italskoj návad, proto ta chyba v pojmenování kontrolky :-/ Jak teď aktivuju klíče pro ten imobilizér... Snad to nebude moc velkéj probelém ... JSem z toho fakt na prášky ...
Tak oprava se povedla, ruce fungujou ... ALE AUTO NEJEDE ... po nastartování motor hned zthasne ... A ještě k tomu mi pořád svítí kontrolka zamykání. Co jsem udělal: Povoilil jsem skříňku s pojistkama, abych se dostal k odcvaknutí krytu budíků a pak jsem ji zase přišrouboval zpět. Jinak jsem postupoval podle Vašeho návodu. Kde je prosím chyba?
Ale když oddělám ručičky a přeletuju to i s té druhé strany, jak pak nastavím ruce do půodní ( správné )polohy bez diagnostiky? Jde to nějak?
Ahoj, o vékendu se chystám taky do opravy těch budíků a spadlejch ručiček. Psal jsi, že jsi budíky nerozebíral úplně. Co všechno jsi sundal, aby jsi se ktomu čipu dostal. Nemám diagnoistiku a tak se trošku bojí, že ty ručičky nenasadím správně. Díky za info ...
Dneska jsem zkusil zapnout světla a otevřít dveře a zvuková signalizace fungovala. Myslím si, že repráček je funkční a pes bude zakopanej v těch ručičkách.
Jasný, vyzkoušíme opravu ručiček a pak se uvidí. Myslím si, že by to mohlo být těma rucema, protože před tím, všechno fungovalo naprosto v pořádku. Snad se vše podaří a bude to fungovat. Díky za info a kdyby něco, tak poprosím o radu.
Dioda vesele BLIKÁ, a rádio mám nový ( neorigo ) ...
Stropní světlo reaguje na všechny dveře, jen ne na spolujezdcovy. A zvuková signalizace nefunguje vůbec. Ještě můžu vyzkoušet jednu věc : při nastartování se ručičky někdy rozběhnou, tak zkusím zapnout světla a otevřít dveře ... A uvidíme, jestli bude signalizace fungovat ...
Když to tak všichni chválí, tak se na to o vékendu vrhnu ...Snad budu mít štěstí a budíky budou zase fungovat. Už mě to teda pěkně ... ! Hele a myslíš, že se tím opraví i zvuková signalizce zapnutých světel? Děkuji
Nazdar Chlapy, tak mi taky spadly budíky. Mám 1.9 TDI 66KW 2000. Nefungujou mi budíky a ani zvuková signalizce, když zapomenu vypnout světla. Je to pěkně na levačku, když si to fičíš po dálnici nebo Brně a ani nevíš kolik. A ty .... měří na každým kroku.
