bob5559
  1. Vyřešeno Červený do pojistky světla co spina všechny světla cerny do některé pojistky co spina klíč pak to pěkné pipne když se otočí klíčem do polohy klidu a už nebudu mít vybitou bateri 😅
  2. Zdravím . Pomůžete mi jak to mám zapojit ? Na návodu je napsání jeden dratek do parkovacích světel druhy do zapalování ,ale takové pojistky vůbec nemůžu najít . Po případě jak to nejlíp zapojit . Díky moc
  3. Chtěl bych vás poprosit o radu . menil jsem žárovku blinkrů a dotknul jsem se žárovky obrysovych světel na pravé straně . Potom žárovka uhořela a po výměně Nesviti ,Když zapojim nosič žárovek do konektoru na levo tak jede v pořádku. Nesetkal se stim někdo ? Je možné že se nějak zničil kabel ? Děkuji pojistky jsou všechny oka .
  4. zdravím.Potřebuji poradit. mám jeden klíč s dálkovým ovládáním u kterého mi funguje zamykaní,otevíraní kufru ale otevíraní dveří nejde. když vytáhnu baterku a znova ji uložím.tak vše funguje tak na 15 vteřin.potom přestane fungovat otevíraní.kontrolka nebliká při zmáčknuti. neví někdo čím to je ? Děkuji.
