Tajdo2233
  1. Okej ďakujem veľmi pekne potom dám vediet ci to pomohlo ešte som teraz našiel na jednom zahraničnom fóre že by to mohlo ovládat nehake relé ale kde ho najst to neviem
  2. Ďakujem ale ked som daval test cez akcne cleny tak ju normalne vypinalo a zapinalo tak ja neviem 😂 a jemu tiez padala teplota?
  3. Ano to som skusal 3x vymeneny aj hlavny aj ten maly pre dsg.. Mam sice manual ale je tam v hadici od egr... Ja by som potreboval zistit ze podla coho zapina to male cerpadlo lebo mne bezi nonstop tak ze ktory snimac ho ovlada alebo tak... Diagnostika nepise ziadne chyby
  4. Mám audi b8 2.0 tdi 2012 cjcc keď priskrtim hadicu č6 voda prestane cirkulovať v nadrzke
  5. Aha dakujem lenže tým pádom mi cirkuluje voda aj hned po starte aj s vypnutym kúrením... Vcera som skusal tu tzv. Obehovku a je funkcna ale mam taky pocit ze nemala by ist od zaciatku startu kedze ostatnym necirkuluje voda v nadrzke po starte... A vodnu pumpu ja by som mal mat este bez tej clony
  6. Ďakujem ti veľmi pekne a prosím ťa to čerpadlo ma zapínať od začiatku alebo až ked sa trochu ohreje motor? Cerpadlo myslim to co chladi vyfukove plyny asi diel c. 21
  7. Ahojte, mám tiež problém s klesaním teploty ale v audi b8 2012 cjcc a neviem si stým už rady termostaty menené 3x a stále bez zmeny jediné na čo som prišiel a čo sa ostatným nedeje(im až pri cca 70stupnov) pri studenom motore je to, že mi cirkuluje voda do nádržky aj pri studenom motore.. Neviete poradiť? Ďakujem
