První doplnění klimatizace
Včera som bol na servise klimatizácie aj ja, auto mám rok a pol, ja som klímu nedopĺňal a predchádzajúca majiteľka tiež nie, aspoň tak tvrdí. Auto má 8 rokov, technik sa vyjadril, že to je potom zázračná klíma, keď skoro nič neubudlo za tú dobu. Ale je pravda, že to auto má najazdené cca 81000 km. Škoda Fábia II 2012 1.2 TSi 63kw
Zapojenie autokamery
Dnes som sa do toho pustil znova a dopadlo to takto.. Bočný kryt sa mi podarilo dať dole, nebolo to síce ľahké, ale násilie zabralo. Na tej konzole som našiel úvadzanú skrutku. Pri pokuse ju uvoľniť mi vypadol nadstavec na šrobovák a stratil sa niekde v priestore dole. Ďalšie pokusy o tú skrutku som už nerobil. Nakoniec som to ukostrenie vyriešil dočasne pripojením priamo na tú konzolu - upravil som koncovku a vodivo prepojil koncovku káblu s konzolou, postupne, keď sa oteplí to chcem priletovať. Myslíte si, že je to dobrý nápad? Skúšal som a takto to funguje, čiže predpokladám, že zapojené je všetko správne. Zajtra ráno idem do práce, otestujem to reálne v praxi, snáď bude všetko fungovať spoľahlivo. Ďakujem Vám za rady a pomoc.
Ďakujem. :) Skúsim to znova po dovolenke keď prídem z roboty, poriadne vykúrim auto. Dúfam, že mi všetko bude teda fungovať a podarí sa mi.
Išiel som to teda skúsiť namontovať, ale narazil som na vážny problém - ako dám dole ten kryt vľavo? Skúšal som to všelijako vypáčiť, ale bojím sa, že to zlomím. Máte na to, prosím, nejaký osvedčený trik?
To vlákno som pozeral aj ten tvoj spôsob ako si to vyriešil, len na ten si veľmi netrúfam, treba tam toho dosť rozobrať. Ja som sa chcel hlavne opýtať, či je to, čo som našiel s tým "káblom" reálne. Ty si to ukostril teda vľavo pod tým krytom? Ďakujem. :)
Ďakujem veľmi pekne za odpovede a rady. :) Kúpil som teda to poistkové púzdro MINI, budúci týždeň popozerám tie šróby, ktoré by sa dali použiť. Ešte raz ďakujem. :)
Ďakujem. :) Takže daná pozícia je naozaj voľná. Chcem sa opýtať, ako kostru môžem použiť tie šrób, ktorý je vidieť aj na fotke hneď vedľa poistiek?
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Dostal som autokameru, ktorá je napájaná zo zapaľovača. Avšak mám v aute len jeden zapaľovač pri ručnej brzde, je dosť nepraktické ťahať kábel až tam a navyše pri vypnutí motora je kamera stále aktívna, nevypína sa spolu s ním. Ja by som chcel napojiť autokameru tak, aby sa zapla a vypla spolu s motorom. Na internete som našiel návod ako to zapojiť cez poistkovú skrinku. Tak by som sa chcel opýtať, je reálne a bezpečné takéto riešenie? Použiť takýto kábel, ktorý zapojím do poistky a pomocou tohoto pridaného zapaľovača by som napájal kameru? Ak áno, do ktorej poistky by to bolo najvhodnejšie zapojiť? Jedná sa o vozidlo Škoda Fábia II 1.2 TSi 63 kw rok výroby 12/2012. Vopred ďakujem za odpoveď S pozdravom
philips2647
