CarStick v Karoqu
Děkuji moc všem za pomoc. Problém je v carsticku. Děkuji moc uživateli blazen10. za zapůjčení carsticku na vyzkoušení.
CarStick v Karoqu
ahoj diky moc za informaci. nepomohla ani jina SIM od t-mobilu ani od o2 stale blika zelene a nic. zkusim se poptat jestli nekdo nema z okoli. Dekuji moc za nabidku jsem trosku z ruky :-) od Tábora z jiznich cech. Diky moc za nabidku kdybych tam mel cestu rad se ozvu pokud nic nesezenu. jeste jednou diky
CarStick v Karoqu
ahoj tak ani restart podrzenim nepomohl a kdyz zkusim dat tovarni nastaveni site tak se i objevi ze nacita usb1 kde je modem zapojen, takze system u nem vi ale nastaveni site v nastaveni chybi
CarStick v Karoqu
vypínací tlačítko dojdu ještě zkusit jinak tovární nastavení sítě už jsem zkusil i jsem zkusil kompletní tovární nastavení a to stále nepomohlo :-( Díky moc za info ohledně citací.
CarStick v Karoqu
at hledam jak hledam tak tam site nemam verzi sw mam tuto: jeste verze systemu: diky moc za radu uz jsem bezradny. absolutne nevim proc jedine kde jsem polozku sit nasel je tovarni nastaveni:
CarStick v Karoqu
To jsem zkoušel v mobilu a funguje. Uplně poprvé totiž kontrolka stále svítila červeně, tak jsem to dal do mobilu vypnul pin na SIM a zkusil internet přes LTE a funguje, pak již v modemu kontrolka zezelenala. Ještě jestli jsem nekoupil špatná carstick, koupil jsme na ebay tento: https://www.ebay.com/itm/153756936533 Díky moc za pomoc
CarStick v Karoqu
Díky za radu to právě nefunguje napíše to že nemá připojení a ani v nastavení není položka sítě. Je tam pouze WLAN a bluetooth. a zeměkoule je červená. Pokud to připojím přes WLAN tak vše funguje.
CarStick v Karoqu
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli by jste mi neporadili, kde dělám chybu. Zapojil jsme carstick (s vloženou SIM od O2) do USB rozbliká se zeleně, ale infotainment amundsen neudělá vůbec nic. Nic se nezobrazí a v žádném nastavení jsem nikde nenašel nic kde bych mohl něco nastavit, aby připojení přes carstick mohlo fungovat. Díky moc za radu. Už opravdu nevím co dělám špatně.
