Hyp
  1. Ok diky. Ja nevim co s tim zamkem je, nechápu to. Ta plastova packa je ok (jestli teda myslis to nasroubovany na tahlu), jestli tam neni praskla nejaka pruzinka. Proste to vytahnout klicem jde, na druhou stranu (zamykani) bych potreboval otocit klickem jakoby vic, proste nedojde to tam...Ale ok, diky, jen vaham, jestli do toho jit. Ted to otvirat jde, az to klekne, tak to opravim. Chlapi diky.....
  2. Hmmm diky za odpoved. Ja mam - podle myho chybu v zamku, proste kdyz otocim klickem, tak se klic otaci, ale to vahalo se nezveda. U spolujezdce se jenom zveda, tzn. jde jenom otvirat. Kdyz to vahadlo vezmu rukou, tak vsechny zamky se otevrou i zavrou, kdyz taham za cudliky, tak taky vsechno funguje. Myslim si, ze jenom ty zamky budou nejaky blby. Novej zamek stoji cca 400Kc/ks, tak me vyslo koupit lepsi nekde za 500 koupit ten dalkac. Ted tam je jenom central, ale tim, ze nefunguji zamky tak je to na pytel. Myslel jsem, ze ten dalkac by ovladal pres ty serva, ktere funguji v pohode. To by neslo? jeste dotaz, kdyz bych koupil dalkac, tak ta ridici jednotka centralu to umi?To by se musela dat jina, ne? Central je original. Nechci do toho moc vrazet, ma to technickou do jeste 10m pak by to slo asi do srotu, ale zase ted to nezamykam a kdyz, tak tam lezu kufrem, coz je taky blby :-) Diky.Hyp
  3. Dobrý den, mám následující problém. U Felicie r.v.1993 mám centrál, kdy se nedávno měnily zámky a 2serva. Nyní zámky zase blbnou, napadlo mě to nahradit dálkovým ovládáním. Měl bych následující dotaz : 1) šlo by koupit sadu DO, vyměnit pouze tu řídící jednotku k DO + kde je ta jednotka umístěna (je za přístrojovou deskou nebo za kastlíkem spolujezdce) -(koukal jsem že sada se dá koupit za cca 500-1000Kč vč DPH 2) je ještě nějaké řešení aby ovládání fungovalo bez klíčů Děkuji moc. Hyp
