Kataniuz
    2
Vše zveřejněné uživatelem Kataniuz
  1. cayc, dik za tip - hned jsem tam bezel jak maly dite ... bohuzel (bohudik) jsou vsechny gumy tak jak maji byt, vypadaj normalne ted jsem si vsiml, ze mam trochu vys (asi o 1 cm) vys sterac spolujezdce, dal jsem ho do vychozi polohy, dle znacky na okne...no zda to pomuze, nevim jsem docela bezradny - navic, ted pri zkusebni jizde, zda to neni fuchem pod svetly to zase na 10-20 vterin pri 140 km/h prestalo a pak zas najednou zacalo :-O zacinam smerovat k "vetrakum / chlazeni" motoru...jestli nevrzou vrtule, ale pri testu na diagnostice na plny vykon nic - mozna kdyz se k tomu prida protivitr...? kdovi sakra
  2. Dobrý den, mám Octavii 2, 1.9 TDI 77 kW, 4x4 a při vyšší rychlosti - od 80 km/h se ozývá pískání, které jsem zpočátku přirovnával k "povrzávání" polokožených sedaček např. vzadu. Nicméně zvuk vychází z palubovky / motoru. Na autě nová spojka vč. setrvačníku, rozvody, před týdnem jsme udělali komplet repasi podvozku - nové tlumiče, pružiny, ramena, tyčky, apod. Když se mi sníží rychlost na cca 80 km/h , opět to zmizí. Předpokládám, že ložisko na kole by pískalo furt. Turbo normálně táhne. Ventilátor topení jsem zkoušel vypnout, taky nepomohlo. Napadá vás něco, jak tohle vyřešit? Nahrávka není moc kvalitní, ale zvuk je fakt nepříjemný a ve finále přehluší i zesílené rádio. Dělá to na všech zařazených stupních převodovky, i na neutrál. Na podvozku není nikde nic uvolněného, plandavého apod. P.S. Mám i nové hlavní světla - neoriginál od ABAKUSu s čočkou, je pod nimi cca 1cm fucha - dnes zacpávám a zkusím zda to není tím. Šílený zvuk v příloze. Díky předem za případné tipy. zvuk-octavia2.mp4
