nikibad
  1. Ešte ma napadlo vodnú pumpu máš obyčajnú alebo elektronicky regulovanú?
  2. Mne to CO meral pri vypnutom respektíve hneď ako som zhasol nasadil nádobku s spec tekutinou , mal som v poriadku, vravel že keby tam bolo CO tak hneď sa sfarby. Podľa mňa by ti nemala stúpať voda až po okraj niečo je zle.(typujem to tesnenie pod hlavou ). Ja mám posunutý rozvod , časovanie 15stupnov, zajtra to ide na opravu(reklamáciu). Uvidím čo bude potom lebo ja pozorujem ten pokles teploty na voľnobeh od vymeny rozvodov. Potom ešte ak nepomôže výmena čidla teploty kvapaliny obydva.
  3. Pomocné čerpadlo ide aj keď vypnes motor cca 10min, dochladzuje EGR, . Ten ventil by mal byť na stene medzi motorom a prístrojov kov, niekde ako idú rúrky do kúrenia, alebo na pravej strane za motor na Rúrkach conidu aj k EGR. Dá sa aj cez Pc zistiť či tam je . A tesnenie pod hlavou je ok? Skús test na splodiny v nadrzke na vodu.
  4. Nemáš tam náhodou ten magneticky ventil chladenia? Oem kódy pre predstavu 1K0 820 036 F, 1K0 820 036 B , 1K0 820 036 C11K0 820 036 D. mne tiež padá teplota na voľnobeh po 5 minútach . Zatiaľ som na nič neprišiel. Ešte tam budeš mať pomocne elektronické čerpadlo . A webasto sa ti zopne ? keď klesne teplota pod 75 stupňov tak by ti malo zapnúť a dokurit.
  5. Ešte ma napadá že by mali byť v niektorých hadickach jednocestne ventily že by ostal zaseknutý otvorený, neviete náhodou v ktorých a kde?
  6. No tak diagnostika nič neukázala všetko ok. Dnes boli +3 takže ani nekleslo. Musíme keď bude mráz. Ck sme zistili tak po piatich minútach odstaveného auta po naštartovaní ukázala ručička skoro 90a behom pol minúty klesla na polovicu. Podľa mechanika chybný termostat to že nesmie robiť niekde prepúšťa termostat. Ten ventil magnetický tam nemám.este sme zistili že mám DPF regeneráciu každých 160km , preto aj vyššia spotreba jazdím momentálne krátke trasy, bude potrebné vypáliť DPF cez počítač aspoň raz do mesiaca.
  7. No tak robí to len túto zimu, predtým absolutne nekleslo aj keby som mal pol hodiny nastartovane. Dnes by som mal ísť na PC tak uvidíme čo ukáže. Mám podozrenie stále na webasto, minulú zimu ho 3krat bloklo, hlavne keď som mal rezervu, teraz tankujem tak aby rezerva nezasvietila.
  8. Tak pani. Mám Superb 2 fcl, 125kw, motor cfgb, DSG,2014. Otázka je prečo mi poklesne teplota keď zastanem a chvíľku stojím(cca4 min) naštartované? Termostat DSG a na motore vymenený pred týždňom OE Diel.ked sa pohnem tak ručička po chvíli jazdy stupne na 90.rozvody menené pred3 mesiacmi začala tiecť vodná pumpa. Mám aj webasto, .tento pokles teploty pozorujem túto zimu.Este sa mi zdá že webasto slabšie kúri, prvej po desiatich minútach diaľkového zapnutia už rozmrazilo okno, neviem či to má vpliv. Na diagnostike som nebol , zatiaľ. Nejaké skúsenosti rady. Dnes s so všimol že keď sa auto zohrialo na 90 tak vyplo webasto,po piatich minútach mi klesla ručička teploty na polovicu, webasto nezoplo, čo by malo automaticky. Ešte som vyčítal žeby som tam mal mať niekde elektromagneticky termoventli ale neviem kde a či isto, nemáte nejakú schému alebo kde to mám hľadať? Ten ventil na obrazku
