Silvestr Figalla
  1. Ano provedl pokud se tedy něco v reálu odehrálo :) , také jsem zjistil, že ony bity v posledním poli ve skutečnosti signalizují stavem 10000000 chybu paměti. Co s tím? Výměna řídící jednotky?
  2. Nesetkal se někdo se závadou u feldy 1.6 55kW (jednotka Magneti Marelli 1AV), kdy nelze přes vag provést základní nastavení (modul 001). Je slyšet, že se klapka hýbe jak má. Nicméně pole v tomto modulu neukazují napětí potenciometru klapky, ale teplotu motoru a otáčky, zátěž a pak nějaké bity. Po vypnutí a zapnutí zapalování opět hlásá chybu, že nebylo provedeno základní nastavení. Úhel klapky to ukazuje fixně 21° pokud nemačkám plyn, jinak se údaj mění plynule s plynovým pedálem, i motorek v klapce je ok, při kontrole akčních členů se hýbe pěkně a plynule do obou krajních poloh. Klapku jsem čistil pro silně kolísavé volnoběžné otáčky, to pomohlo, nicméně jsou teď spíše vysoké (kolem 860-900) a auto jede značně neplynule při přechodu z plynu na neutrál a naopak škube a celkově to jede tak nějak nekultivovaně. Někdy zůstávají viset volnoběžné otáčky na 2000 dokud neprošlápnu plyn, Kdybych někoho vezl, bude si myslet, že jsem úplný idiot :D
