Erik_CZ
  1. Bohužel nemám VCDS, takže neporadím Ale jiné diagnostiky to ukazují, viz. tohle video.
  2. Ahoj, už mě nic nenapadá Máš diagnostiku, že bysis zkontroloval jestli hallovy sondy hlásí správnou polohu víka kufru? Pravá i levá hallova sonda (uvnitř vzpěr) musí hlásit stejnou polohu, jinak se to chová nepředvídatelně ten kufr.
  3. Ahoj, koukám, že se zastaví na stejném místě, zkoušel jsi ručně nastavit (resetovat přes tlačítko na zadních dveřích) polohu kufru po opravě vzpěr?
  4. Ještě se vrátím k tomu Rusákovi, on tam píše, že mu blbla zadní mlhovka a otevírní kufru, každopádně měnil celý svazek. Zkusíme takovou dedukci, třeba tě to na něco navede. U Supa v kombíku jsou taženy drátky od každé vzpěry zvlášť (což jsi opravil), ale stále máš chybu B1303 13. V 90% když jsou to vzpěry, tak jsou poškozené (přelámané drátky - ty tenké ) od snímačů Hallovy sondy v pružině a je to úplně jiná chyba ve VCDS, kde to i konkrétně zmiňuje Hallovu sondu , což ty nemáš, takže pružiny teď vyloučíme. Varianta A Je ještě jedno místo kde dochází k ohybu ele. vedení z kufru a tím místem prochází i vedení od mlhovky a bůh ví čeho (viz. příloha). Mrknul bych tedy ještě sem, protože to je jediné místo, kde dochází k nějakému ohybu a namáhání. Varianta B Můžeš mít překousaný svazek od nějaké kuny.
  5. Ahoj, začal bych kontrolou kabeláže ve vzpěrách, předpokládám, že jsis to tu již pročetl, takže tušíš co dělat. Je to práce na hodinu, vyndat obě vzpěry, sundat krycí gumu a dukladě zkonrolovat zdali nejsou přelámané tenké kabílky.
  6. Tu chybu B1303 13 co ti to hlásí jsem dohledal na ruském fóru, opět přerušené kabely k ovládání kufru. https://www.drive2.ru/l/681831075835559528/ Nevím jak jsi zdatný, ale konroloval jsis jestli nemáš po pájení studený spoj? Měřil jsi to ze spoje do konektoru multimetrem? Udělal jsi obě vzpěry, aby problém nebyl ve druhé.
  7. Zkus napsat uživateli lucky.jack já s tím nemám zkušenosti přes diagnostiku. Jinak Ališ je plnej OEM vzpěr, pokud nechceš platit 500 EUR https://www.aliexpress.com/w/wholesale-3V9827852B.html?g=y&SearchText=3V9827852B
  8. Ok, tak asi nezbyde už nic jiného než objednat novou vzpěru, vzhledem k tomu, co hlásí diagnostika. Jen pozor na ty verze těch vzpěr, výše se to tu už myslím řešilo. Starší verze šla myslím vyměnit bez diagnostiky a novější už se musela nastavit v diagnostice.
  9. Ahoj, já jsem otevíral 2 měsíce kufr, než jsme si opravil vzpěru a to dokonce 2x za dobu co mám Supa a vždy to vzpěra rozdejchala. Jen pro jistotu, ta fotka těch drátků nastavených - odizoloval jsi ty spoje potom, že?
  10. Ahoj Vlastisko, to, že jsou porušené bužírky znamená, že tam dochází k lámaní toho kabílku a tudíž pravděpodobně k nedostatečnému kontaktku (jsou zlámaná vlákna - to že to drží při sobě neznamená, že ten kabel funguje v ohybu) Správně bys to měl propájet pájkou, ještě lépe šmiknout a trochu nastavit drátkem. Ostatní problémy se zámkem se odvíjí od tohodle, protože neví v jaké poloze ten kufr je. Dával jsme sem i videa jak to opravit.. Aktualizace: Ještě doplním, že ten modrý drátek je od hallovy sondy, nedávno jsem to řešil, a byl přesně takhle přelomený, ale držel, avšak v ohybu nefungoval. Tohle prostě štípnout a nastavit drátkem. Erik
  11. Pro všechny, kteří mají podobnou závádu, jsem našel video, kde je ukázáno nejčastější problém a jeho oprava (zlámané drátky k hallově sondě). Jen doplním, že pokud opravujete původní vzpěry není potřeba diagnostika. Vzpěry se dají jednoduše vyndat (je tam rychlouchycení), nechápu proč si je na videu nevyndal.
  12. @bockelam 1. Ty vzpěry jsou nové, nebo jeté? 2. Zkoušel jsi resetovat nastavení kufru přes tlačítko "zavření kufru" na 5tych dvěřích ? 3. Jsou obě vzpěry stejný typ (jsou verze "A" 3V9 827 852 A a "B" 3V9 827 852 B )? To co popisuješ je typické pro chování když jednotka netuší polohu vzpěry, nedostává správné info z hallovy sondy ve vzpěře..
  13. @bockelam jestli máš zlomenou bužírku, tak je to s velkou pravděpodobností ten problém (budou přelámané drátky), kabílek rozstřihnout a znova sletovat, ideálně prodloužit, pokud je to ten jemnější modrej. Oprava i s vyndáním vzpěry na 40 minut max.
  14. Otevřeš kufr a podržíš to tlačítko na 5tých dveřích, držíš cca. 10-15 sekund, dokud se neozve "blip" pak už zmáčkneš normálně a kufr se zavře. Až se zavre tak myslim uslysis znova "blip", u toho si ted nejsem jistej.
  15. Ahoj, nemyslím si, že by to byla fušeřina. Ty vodice vč. pryže nejsou moc kvalitní, takže se to má tendenci lámat, hlavně hned za letovaným spojem. Navíc ten tenký kabílek (od hallovy sondy) je nepatrně kratší, takže se vystavuje většímu tahu. Celé to řešení vodičů je tam celkem nešťastné.
