peterkopuk
  1. Vyskúšané, skúšal som aj nechať niekoľko hodín zapnute zapalovanie... Vždy bez zmeny
  2. Ako odskúšať? Nerozumiem. Tie budíky fungujú, auto štartuje, všetko na budíkoch ide ako má. Ale keď sa nápoji k autu diagnostika, tak nejakým spôsobom asi tie budíky blokujú diagnostiku a nič nenacita...
  3. To že nevieš robit nič cez diagnostiku, nevieš sa dostať k motoru, k hláseniam, ku chybám, k ničomu... Lebo nič nenacita... Maximálne ide asi airbag načítať a asi ABS... nič viac, takže keď sa neico rozsvieti, alebo nastane nejaký problém, tak diagnostikou si zistíš co je za problém a pdoodbne, ale v tomto prípade nechce nič načítať...
  4. Zdravím Octavia 1, r.2000 immo2 Menil som budíky za druhé, úplne také isté číslo všetko. Samozrejme nešlo naštartovať kvôli immo, tak sme Podľa návodov na internete cez VCDS spojili nové budíky a prispôsobil kľúč. Predtým sme cez vag tacho vyčítali PIN. Už štartovať ide, aj funguje, ale odkedy funguje štartovanie tak sa vôbec nedá pripojiť diagnostikou, nenacita skoro nič, okrem pár vecí. Keď sme pripojili naspäť stare budíky, tak sme vyčítali chybu 17978 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem. Ale na tých nových budikoch sa na diagnostike nedá takmer nič. Už sme skúšali aj odpojiť batériu, skontrolovať stekre a podobne. Ale keďže sa na starých budikoch dá cez diagnostiku vyčítať všetko, tak to bude pravdepodobne problém ze tie nove budíky tam niečo blokujú. Vedel by niekto poradiť ako vyriešiť tento problém?
