Roman55
Vše, co zveřejnil Roman55
  1. Nazdar chlapi. Skoda Scala 1.0tsi 85kw. Je normalne, ze motor dole kopcom vobec nebrzdi? Pustim sa dole kopcom, zaradim 3jku a auto naberie plnu rychlost. Robi to aj vam? Na inych autach sa mi to este nestalo, ze by vobec motor nepomahal brzdit. Mam nabehane 50tis. km a kotuce su zoslahane na vymenu. Pri brzdeni uz pocut aj hukot, hlavne zadne kotuce vyzeraju strasne. Strasny hnoj tam davaju od vyroby.
  2. Scala je benzin 1.0 tsi, nema pridavne kurenie. V servise mi vraveli, ze vymenia filter, ale nezda sa mi, ze to bude filtrom. Preto sa pytam, ci to dakomu nerobi, kym je auto studene a date kurenie, ci vam nejde smrad z kurenia prvych cca 10min.
  3. Klima bola cistena. Smrdi to len pri vypnutej klime, ked zapnem kurenie na 24 stupnov. Prvych 10min. to smrdi ako keby horel plast a pri dlhsej jazde to prestane, ale stale to kus citit.
  4. Caute chlapi. Stiplavy smrad z kurenia ako zhoreny plast Skoda Scala 2019. Chcem to riesit na druhej garancnej v januari, len ci nahodou nemate niekto podobny problem. Najhorsie je prve zakurenie rano, potom sa to trosku normalizuje dlhsou cestou.
  5. Roman55 zveřejnil téma v Interiér
    Nazdar chlapi, toto ovladanie na fukaroch na Scale nevydrzi nic, je to ako z makoveho kvetu. Vsetky 4 vpredu sa mi rozsypali. Neviete kde to zohnat, ako sa to vola a ci sa to da kupit osobitne?
  6. Vidis, to som si neuvedomil. Ano, robi to zvycajne pri rucnej. Je to ok?
  7. Ahojte. Uz dlhsie pozorujem, ze mi nieco vrzga od zadneho laveho kolesa, hlavne rano, ked sa nasada, vysada z auta. Cez den ked svieti slnko to uz nepocut. Niekto podobna skusenost?
  8. Nazdar chlapi. Ostrekovace celneho skla mi zacali z nicoho nic slabo a nizko striekat, vody mam dost. Niekto podobny problem? Neviete nahodou ako a ci sa da nastavit vyska ostrekovacov? Neviem to nikde najst, ani v navode.
  9. Roman55 odpověděl na Roman55's téma v Exteriér
    Ja som druhy majitel, takze neviem, kde ten prvy jazdil, ci chodil cely rok za sypacom, alebo ma skodovka slabe laky. Zateckovanie ti nepomoze, bude to stale vidno a ked mas 50 jamiek, tak to je prasarna robit, potom to zbrusit, rozlestit, 2 dni sa s tym budes hrat. Preto sa pytam, ci neviete dakto ake ma skodovka ceny lakovania.
  10. Roman55 odpověděl na Roman55's téma v Exteriér
    Hej, tak ked odleti kamienok, tak ti trafi aj strechu, sice je tam toho menej ako na tej kapote. Ale na 2-rocnom aute, aby bola cela kapota od kamienkov. Horsie ako na 10-rocnom aute.
  11. Chlapi, tiez mate kapotu ako sito od kamienkov? Mam modru race metalizu a na kapote asi 30 jamiek od kamienkov, pod nimi je cierna farba a dost to vidno. To iste na streche. Riesite to nejako, ci kaslat nato? Neviete kolko si pyta Skoda za prelakovanie jedneho dielu?
  12. Chlapi, dalsi problem. Uz ma zacina ta Scala pekne stvat 😁 Po burke som si vsimol, ze mi zateka okolo zadnych dveri za vodicom, vsetky dvere a tesnenia suche, len toto jedno mokre a voda ide dnu 🤬 Poskodene, alebo vyzlecene tesnenie som si nikde nevsimol. Zahada.
  13. Roman55 odpověděl na Roman55's téma v Exteriér
    Asi s tym pojdem tiez do servisu. Dnes po dazdi som stlacil antenu a vysla ztade voda.
  14. Roman55 odpověděl na Roman55's téma v Exteriér
    Tiez to mas podobne ako ja. Ako keby sa to tesnenie vpredu casom odliepa od anteny. Soudruzi to nedomysleli. Este ma napadlo tam dat cierny silikon 😁 novu antenu za 150€ sa mi kupovat nechce a zase znicit kablovinu. Daj potom vediet, co ti povedali nato v servise. Ja pockam, ci sa to nezacne viac odliepat a potom to budem riesit cez garancnu. Pre slots: Mne nepomohol ani hacik, lebo to tesnenie vobec nedolieha az hore na antenu, akoby sa to casom odliepalo.
  15. Roman55 odpověděl na Roman55's téma v Exteriér
  16. Roman55 odpověděl na Roman55's téma v Exteriér
    Mne pomohlo to rozobratie v servise, ked mi menili kable, lebo aj antena bola zle dotiahnuta a potrhalo mi konektory. Teraz na strechu dolieha dobre, je tam napevno, len to doliehanie tesnenia na antenu som si vsimol az po servise 🤦 dufam, ze to nieje nejaky problem a nebude zatekat teraz ztade. Predtym mi zatekalo zospodu.
  17. Roman55 odpověděl na Roman55's téma v Exteriér
    Tak mas to v zaruke, nech platia, ako som pozeral s antenou ma viac ludi problem. Ja uz mam foliu na streche, uz to nemusi prejst, ale to tesnenie nedoliehalo uz pred foliou.
  18. Roman55 odpověděl na Roman55's téma v Exteriér
    Ok, diky. Daj vediet, co ti povedali. Zevraj sa tesnenie anteny samostatne neda objednat, iba komplet antena. A sam to demontovat nechcem, davat dole stresny tapacir, lebo sa potrhaju konektory, uz sa bojim tej anteny aj chytit. Strasne to vymysleli s tou antenou, ked mi menili kable z anteny oprava 600€.
  19. Roman55 zveřejnil téma v Exteriér
    Nazdar chlapi. V prednej casti anteny na oboch stranach nedolieha tesnenie na antenu, je tam medzera medzi tesnenim a plastom. Skusal som ho vytiahnut hacikom, ale bez sance, akoby tam chybalo, alebo len nedoliehalo az na antenu. Mate to aj vy tak? Je to na reklamaciu? Inak ta antena na Scalach je strasne zle riesena. Uz som mal menenu kablovinu, co ide z anteny kvoli chybe SOS a aj pod nu zatekalo.
  20. Roman55 odpověděl na Roman55's téma v Elektrika
    Mne sa to opakuje. Raz svieti na cerveno, potom je chvilu klud, svieti na zeleno a zase po par dnoch na cerveno. Tak neviem, ci to je len nejaka chyba, alebo nieco vaznejsie na vymenu.
  21. Roman55 zveřejnil téma v Elektrika
    Nazdar chlapi, zacalo mi svietit tlacitko SOS na cerveno a vypisovat chybu SOS volanie obmedzene, servisne stredisko. Lenze po par dnoch to zmizlo a uz svieti zase na zeleno. Stalo sa to niekomu? Treba s tym ist do servisu?
  22. Caute chlapi, stretol sa niekto s praskajucimi svetlometmi na Scale? V servise povedali, ze je to mechanicke poskodenie. Ale na oboch, v tom istom mieste?
  23. Caute hosi, na Scale 2019 benzin 85kw mi takto vzdy parkrat cvakne volant, ked tocim v pomalej rychlosti, alebo na mieste dolava. Je to normalny jav? Robi to niekomu? VID_20210427_211311.mp4
