Petr.h.a
  1. Čau měnil jsem turbo na 1.8t arx. A teď přesně nevim jak nastavit ovládání wastegate. Nastavil jsem to podle návodů z youtube (2mm) "předpětí" a auto se přefouklo a spadlo do nouze. Dal jsem ovládání ze starého turba v domění že ta z repasovaného je špatná ale problém pokračuje. Nevíte co s tím? Jde to nějak nastavit doma? Někde jsem slyšel že je lepší zajet na brzdu aby mi to nastavili tam.
  2. Čau mám 1.8t arx. Když se postavím před kapotu tak pravou stranu motoru a převodovku mám kompletně poblitou olejem... je to motorový olej, z převodovky nic neuniká. Motor nekouří svíčky mají cihlovou barvu takže bych vyloučil to že motor ten olej žere. Přetěsnil jsem vanu a víko ventilů a olej stále uniká. Nevíte na co bych se ještě mohl podivat?
  3. Čau pořídil jsem si diagnostiku a nainstaloval program z cd které přišlo s ní. Když program spustim s kabelem NEpřipojeným v autě a zvoleným portem USB tak mi to napíše port ok interface ok. Když to připojim do auta tak to najednou napíše port ok interface not found. Při připojení do auta svítí kontrolní dioda na kabelu zeleně. Nechápu proč po připojení do auta je najednou interface not found.
  4. Čau auto mi tlakovalo do expanzky a měl jsem vodu v oleji. Vyměnil jsem těsnění pod hlavou nechal hlavu zbruosit a udělat tlakovou zkoušku. Složil jsem to a je to stále stejné. Už nevím co s tím. Myslíte že je prasklý blok? 1.8t arx.
