kostrapat
  1. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
    Je to vyřešený,bylo to nakonec budíkama,mám tam jiný a už to běhá jak má.
  2. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
    Měnil jsem budíky i komfortku současně,budíky jsem měnil kvůli ukazateli na naftu,pípak před tim fungoval,komfortka má uplně stejný označení jako ta před tim akorát ty budíky maj na konci místo 810 F ver.04, 811 F ver.07,nevim jestli to vadí nebo ne, zkoušel jsem tam vrátit ty budíky co tam byly a taky nic,takže nevim.
  3. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
  4. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
    Mám rok 99 ale předělaný na facelift
  5. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
    A ve stejnou dobu jsem měnil i komfortku vlastně tak to bude možná tou komfortkou asi neni uplně OK když nekomunikuje s budíkama
  6. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
    Budíky co tam byly před tim mají označení 1UO 920 810 F a ty co jsou tam teď mají označení 1U0 920 811 F, komfortka je 1J0 959 799 AH a hlásí mi to chybu 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu bez komunikace
  7. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
    Komfortku mám 2,5, ale u těch budíků nevim co je to za generaci, jak to poznám?
  8. kostrapat zveřejnil téma v Elektrika
    Čau, mám problém od výměny budíků, mi nefunguje pípák zapnutých světel při otevření dveří, když jsem dal testovat akční členy ve VAGU tak pípák funguje a stropní světlo též reaguje na otevření dveří, problém bude asi v nastavení, nevíte někdo číslo kanálu kde se to dá nastavit?Stát jsem zkoušel i Německo i Evropu, to nepomáhá. Díky za radu.
  9. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
    A nevíš o někom ze severních čech? Já Praha ,cosby morava jinak nevim.....díly mohu poslat kdyžtak přes SZ Díly bych sehnal ale spíš bych potřeboval někoho aby mi s tim pomohl, abych nekupoval tisíc věcí zbytečně, ale jinak moc dík
  10. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
  11. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
    Je pravda, že když se tam dala ta špatná, tak už to dělalo blbosti, při stahování a zatahování oken se třeba třikrát zasekly než se zavřely a ještě se chci zeptat, kde se ta komfortka nachází a jak poznám verzi tý komfortky?Abych kdyžtak zkoušel správnou.
  12. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
    Tu možnost vyzkoušet jinou, nemam, jsem fakt začátečník, asi to budu muset někam dát, jestli to udělala ta jiná stahovačka tak to by byla fakt smůla, protože jsem jí tam měl tak dva měsíce a když jí chci jít vyměnit tak se to po....
  13. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
    Pojistky jsou v pohodě, nemohl jsem něco zkurvit v tom vagu? nějaký nastavení nebo něco?
  14. kostrapat odpověděl na kostrapat's téma v Elektrika
    Ono je to složitější, já ti napíšu jak to začalo: Na levých zadních dveřích se rozbila stahovačka, tak mi jí kámoš vyměnil, ta nechtěla komunikovat, s předkem, tak jsem si koupil kabel a mam vag 3.04 a tam jsem zjistil chybu že je jiná generace tý stahovačky tak jsem od něj dostal co tam byla před tim a když jsem šel dneska ráno do auta jí vyměnit, tak se mi odemknul jenom kufr na dálku a přestalo uplně jít stahování oken a tak jsem se v tom nějak hrabal ve vagu a teď už mi to neodemyká ani kufr. Jak se dělá ten reset?
  15. kostrapat zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, potřebuju pomoct, mám škodu octavia r. v. 99 předělanou na facelift a přes noc mi přestal jít centrál a stahování oken, a to jsem jen testoval vagem a nic jsem neměnil, teď jsem z toho v pasti a nevim co s tim. Tohle píše vag Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 959 799 AH Komponent: 5N Zentral-SG Komf. 0001 Kódování: 04097 Opravna #: WSC 31480 4 Nalezeny chyby: 01331 - rid.jedn. dveri na strane ridice (J386) 49-00 - bez komunikace 01332 - rid.jedn. dveri na strane spolujezdce (J387) 49-00 - bez komunikace 01333 - rid.jedn. dveri vzadu vlevo (J388) 49-00 - bez komunikace 01334 - rid.jedn. dveri vzadu vpravo (J389) 49-00 - bez komunikace
