kittt
  1. bych taky tipnul na na nejakou malou pojistku ve spodni rade 10A, ta velka plechova 30A je tusim jen od stahovacek
  2. Me to delalo taky uplne stejne vyresil to novy prerusovac na vrakacu cca 200kc
  3. Ne ne nezatekla, ale mam dalsi informace, konecne jsem se dostal k tomu napichnout to na VAG a zjistil jsem ze konfortka nejde pripojit, ostatni RJ jdou, ale konfortka nic. Mam tu jste jesdnu konfortku a s tou to taky nekomunikuje.
  4. Tak mam par dalsich poznatku. Dalsi zavada je kdyz je nastartovane a otevru a zavru dvere interierove osvetleni hned nezhasne ale sviti tech cca 20s. Zkousel jsem z druhe stejne octavky prehodit RJ dveri ridice a nic. Taky konfortku jsem prehodil byl to stejny model 799Q a porad bezezmeny. Musi se druha konfortka nejak neprogramovat, respektive RJ tu novou konfortku? Jinak central jde porad s tim nic nebylo.
  5. pojistky jsou taky vsechny ok, 12v jde na rj dveri . Komfortka je 799 Q, to je tusim 2generace ze? Da se za neco zamenit abych nemusel nic prehazovat?
  6. Zdravim vcera se me stala podivna vec odemknu auto a zacli se stahovat vsechny okna, ale ne az do konce jen asi do poloviny, tak vlezu do auta zapnu klycek a chci vytahnou okna a nic zkousim vsechny tlacitka a nic. Nataceni zrcatek taky nejde. Okna se zavrely az po zamknuti klycem a podrzeni. Navic nezacala blykat LED ve dverich, asi je porusenej safe mod. Otazka zni co je spatne RJ v ridicovych dverich, nebo konfortka? Kabelaz, konektory OK. Kamos co ma vrakac tam mel par RJ dveri ridice, ale golf3, bora, pasat, ale se zadnou to nefungovalo, vypadaly uplne stejne. Ted nemam moznost jit na vag, tak to nemuzu napichnout. Je to octa 1 rv 2000 1.9tdi 4xokno v elektrice bez DO
  7. OK, takze jestli se nepletu tak to pripojim na konfortku, central 2 a 4, dvere na 16, kufr na 15. Je to tak?
  8. Myslis ten muj alarm Radix? tak ten asi neni komtatibilni, protoze na ovladani centralu pouziva zvlast signal na odemknuti a na zamknuti
  9. Zdravim mam O1 rv 2000 s centralem a bez alarmu a bez dalky. mam doma koupeny alarm Radix, puvodne do escorta,ale toho uz nemam. Hledal jsem tak ruzne po forech ale nenasel jsem konretni navod jak to spolu zapojit abych mel v octavii i alarm a dalku, jestli je to teda vubec mozne, ale dle prodejce to mozne je. Pokud by nahodou nekdo vedel jak to zapojit, budu moc vdecny a nerad bych si pri laborovani odpalil konfortku. Moc dik
