pakoo
  1. tak jsem to vyčistil, ale moc to nepomohlo, když navedu z ventilátoru vzduch přímo k čidlu, tak to funguje, (mění se teplota vzduchu, když přidám na displeji teplotu), ale jinak moc ne. Dá se pomocí diagnostiky zkalibrovat to čidlo teploty???
  2. pakoo odpověděl na Kryšot's téma v Elektrika
    jde to i opravit??, potřebuju zjistit, jestli je to tím vypínačem, nebo něčím jiným, ale bohužel nikdo ze známých nemá octávii a nebo neni ochoten mi vypínač pujčit
  3. pakoo odpověděl na Kryšot's téma v Elektrika
    diky moc, no zkusim nejprve ten sloupek, spínaš aš potom, potažmo kde je relátko??, ono je integrovaný do vypínače výstražných svetel???, nebo jako u favorita je tam přerušovač jen někam cvaklej??
  4. Tak ještě jeden dotaz, dá se nějak zjistit funkčnost čidla teploty uvnitř vozu?, klimatronic mi stále chladí a chladí, topit začne až na HI a to i v zimě. tak to asi hádám na to čidlo, ale kde je a jak ho vymenit???, díky moc
  5. pakoo odpověděl na Kryšot's téma v Elektrika
    Ahojky všichni, mám problém s přerušovačem blinkrů, nějak mi nekontrolovatelně cvaká, ale ani kontrolka, ani blinkry neblikají, vypadá to, že to vliv na polohu páčky nemá, i když s ní trochu pohnu, tak se to nemění, nesetkal se s tím někdo?, díky moc
