David 16v 1.4
Vše, co zveřejnil David 16v 1.4
  1. Dával jsem nový 3 bary. Dobrej nebo špatnej?
  2. Zdrávím, potřeboval bych radu. Fórum jsem prošel i strejdu Googla, ale nic kloudného jsem se nedozvěděl. Na mojí Fabce 1.4 16V 59kw BUD mám opravdu velkou spotřebu. Při zahřátem motoru na volnoběh je spotřeba dle PP 4l/h a průměr na 100km držím na 13 litrech. Na motoru jsem vyměnil snad vše co šlo (obě lambdy, novou škrtící klapku, snad všechny senzory teploty, tlaku sání atd., svíčky, zapalovací cívky, vzduchový filtr, atd.) Po ránu musím dlouho točit aby chytla a po zahřátí startuje v pořádku. Otáčky na volnoběh moc nekolísají, ale chvěje se celý motor, jako by byl přechlastaný. Vag nic nepíše je to bez chyb. Readiness kod je ok. Jediné co jsem neměnil jsou vstřiky. Za 14 dní budu ještě dělat rozvody a těsnění pod hlavou. Při tom bych nechal repasovat vstřiky. Napadá někoho zvás co ještě omrknout? Díky moc
