Vše, co zveřejnil TomasHR
Vibrácie pri vyššej rýchlosti
Žiaľ vibruje ďalej, spravených ďalších 20tis. KM od môjho posledého príspevku. Nové zimné pneu a problém pretrváva.
Regeneracia ma iny zapach…tento je iny skor ako vosk.
Praveže nemám 4x4. Občas aj cítim za jazdy pri pootvorenom okne ako keby sa pálil olej. Taky divný zápach “spálený olej alebo skôr ako nejaká guma alebo ako keby sa pálil vosk. Ked otvorím kapotu žiaden zápach.
Zdarec, takže tlumiče vymenené komplet aj s horným uložením origo Škodovácke a výsledok…..žiaden. Takže vymenené bolo: - obe poloosy - nové kola Proton 18” - nové pneu už 3 sada - všetké ložiská komplet s nábojom - predné a zadné tlmiče s horným uložením a dorazmi Geometria TIP TOP znovu. Takže menim funkčné diely za funkčné. V servise nevedia čo dalej… Ďalší postreh keď idem po parkovisku napr. keď hladam miesto 10km/h tak citim ako keby “hadzalo-trepalo” jemne s autom do strany. Tazko identifikovat odkial to ide. Podvozok pevny. Po výmene tlmičov mam pocit ze to je citit este viac.
Ja nemam DCC tlmiče, len pre zaujímavosť.
Bol som v Bestdrive, ale ci to je spolahlive neviem.
Tak dnes som bol teda na ten test, vpredu vľavo 48%, vpravo 54% a vzadu to ukazuje vľavo 62% a vpravo 64%. Takže tlmiče zjavne po smrti. I keď neviem či to je dôveryhodné. Tak a teraz otázka…dať originály alebo by ste šli do Bilsteinu? Menili by ste aj pružiny?
Este som ich nemenil, auto ma najazdenych 80.000 km, prevažne dialnica, akurát že tie vibrácie už sú pri každej rýchlosti, nielen pri vyssej. Ešte ma napadol zotrvačník, nemôže to spôsobovať on? Opäť skontrolovaný podvozok, nikde žiadna vôľa, geometria tip top, nové pneu, nové disky. Keď stojí, je úplne kľudné, žiadne vibrácie.
Zdarec, tak som sa k tomu konečne dostal a niečo som pomenil. Takže zatiaľ vymenené: ľavá a pravá poloos, predné a zadné ložiská A výsledok…žiaden.
Sahary asi nie pretoze ked stojim tak je auto kludne. Skusim dat skontrolovat este teda ten silenblok napravnice. Superb ma najazdenych 74.000km, ten olej sa meni myslim okolo 120.000, mozno sa mylim.
Tak uz to vibruje aj pri nizsich rychlostiach ale iba ak je vonku nad 30 st a auto je rozpalene, akonahle sa ochladi tak to je citit pri rychlosti az od 100km/h. Inak podvozok opat prekontrolovany, vsetko pevne. Geo OK.
Dakujem za rady, skusim zatial tu najlacnejsiu variantu, pomenim loziska i ked neviem ci to bude tym. Obavam sa ze to bude prave ta prevodovka.
Zdravím pánové, tak riešim už vyše roka nepríjemné vibrácie, ktoré začínajú od rýchlosti 100km/h. Nevibruje pri brzdení, ani to neprechádza do volantu. Mam S3, A7, 110kW, diesel predokolka. V servise ma najprv odpalkovali špatnými pneu, potom diskami. Nakoniec som to pomenil, problém samozrejme pretrvával a pretrváva ďalej. Tak som skúsil iný servis kde vymenili obe predné poloosy na záruku. No samozrejme nepomohlo. Robí to stále aj keď pridám alebo uberiem plyn, aj ked vyhodim do neutralu. Tažko identifikovať, že či to ide z predu alebo zo zadu. Geometria je viackrat robená a skontrolovaná v rôznych servisoch a vždy bola tip top. Pneu kúpená už tretia nová sada. Jedina vec na ktoru som zatial prišiel je ze ked sa auto dvihne na zdvihaku a pusti naspäť dole tak na chvíľu prestane vibrovať a po prejdeni par desiatok KM sa cele rozvibruje. Tak čo meniť? Diel za dielom na naprave? Prednej? Zadnej? Ďakujem za nejaké tipy, rady.
