Aux pro Symphony
hex source fle VWCDPIC 3.x 2.7d1 pre RCD-300 Zapojenie pinov ostava, teda GP0, GP1, GP2. Inak ten predzosik uz chodi dobre, mam to riesene cez 2 mono tlc 080 a jeden isiel dobre, druhy piskal, tak ten piskajuci mal odpojeny C5=2u2, teda nemal dobre napajanie. Teraz uz mi chodi vsetko ok, jemne piskanie tam sice je, ale je pre ma akceptovatelne, pri normalnej hlasitosi to nie je pocut, za jazdy uz vobec nie. To uz asi riesit nebudem. Toz to jsme klidni...
Aux pro Symphony
2. Tusim mam riesenie! Nahraj FW verzie pre rcd-300, prave som to otestoval a ide 100%, teda predpokladam, ze moje Symphony CD ma iny firmware, ako symphony MC, resp. Symphony pre Fabiu. S tvojim DX ci co to mas by to mohlo byt podobne, kedze sa spravalo rovnako ako moje.
Aux pro Symphony
2. Nevravim, ze nemas pravdu, ale az teraz dozrel (aspon pre mna) cas na zmenu firmware. 3. Pokial to je po 3 vodicoch, tak je to bud SPI, alebo MW protokol, ktore nemaju radi, ak sa dva obody hraju na mastrov. Teda pokial je jeden master a jeden slave, tak tam ziadne seriove rezistory byt nemusia. Ak tam su, a su velke, mozu vplyvom kapacity vedeni a portov deformovat hrany signalov, co zasa nie je dobre, pretoze v ocakavanom case citania este uroven nebude stabilne definovana. Zasa len uvahy a skusanie, co ine mi ostava, ked mi to nechodi spolahlivo. Keby som nemal problem, nediskutujem, nespekulujem. Znizenie hodnoty rezistorov nepomohlo, takze tym to mozem vylucit ... Dik za inspiracie... pis dalej
Aux pro Symphony
1. Robil som vela uprav naraz s cielom rozbehat PIC a pritom som uz osadil aj zosiky. Ako som pisal, nemam moznost testovat to doma na stole a kedze s tym bastlom furt musim chodit do vzdialenej garaze, kazdy moj pokus zabera vela casu. Preto som to spojil dokopy. 2. To je sice pravda, ale bez toho aby som vyskusal vsetky ostatne moznosti, by som sa do preprogramovania PICu nepustal. 3. Nesuhlasim, zalezi na konstrukcii a pouzitom protokole. 4. Suhlasim, ja som ani nehovoril o zemneni PICu, ale o zemneni zosiku.
Aux pro Symphony
Este by ma zaujimalo, mas pouzity aj nejaky power-control modul, teda spinas Vdd na PIC?
Aux pro Symphony
Predzosilovac som pajkoval len vcera, zapojenie podla schemy, teda AGND = GND no a moja radost z jeho funkcnosti sa skoncila po nastartovani . Co je zaujimave, piska len lavy kanal (mam to robene dvoma nezavyslymi MONO OZ), predpokladam teda, ze to bude nevhodnym navrhom DPS (kedze na DPS mam tie OZ otocene o 180stup. a nie zrkadlovo), alebo nejakou tou sluckou. Teda kedze pravy kanal funguje, malo by byt mozne urobit to dobre . Ten smajlik, to je na odlahcenie situacie, ale po 5-8hodinach prace bez pozadovaneho vysledku mi uz vobec do smiechu nie je. Pozriem tie slucky, a ked nie, plosak mam pripraveny na pokus s oddelenimy AGND a GND, tak skusim aj to. Co sa tyka PICu a 'kousnuti' (pekny vyraz), tak som 3k3 zmenil na 1k, 10k pull-up na GP3 (v povodnej scheme nebol) som odstranil a ziadna zmena. Na prvy krat po zapojeni konektora sa to rozbehne tak ako aj predtym, drzi pokial nevypnem, potom uz kedy ako... 100% pomaha az odpojenie konektora. Este tomu dam sancu, rozmyslam aj o novom navrhu DPS, no neviem neviem
Aux pro Symphony
JJ, 2.7d No pospominali sme tu dost veci, snad jedna z nich zaberie Dam vediet.
Aux pro Symphony
Mas pravdu, ze v povodnej scheme to nie je, ale robil som to v EAGLE a ten mi to hadzal ako chybu, lebo input pin by nemal zostat nezapojeny. Vravel som si, ze to neuskodi, navyse, ak je to RESET, a myslim si to stale, ale skusim to odpojit. Ked tak pozeram na nastavenie CFG bitov, tak MCLR (GP3) je vnutorne na VDD, cize duplom by to malo byt jedno. Ale skusim... Zdrojovy hex zodpoveda nasledujucemu nastaveniu config. bitov: Oscillator: 100 = INTOSC (I/O ON GP4 AND GP5) Watchdog: 0 = Disable Power-up timer: 0 = Enable Code protect: 1 = Off CPD: 0 = Enable BODEN: 0 = Disable MCLR: 0 = MCLR pin internally connected to Vdd BG1:BG0: 11 Caf...
Aux pro Symphony
No nic, zacnem s tymi seriovymi rezistormi, potom skusim uplne vymenit kable za funglovky. Keby som to mohol robit doma na stole, ale zrejme to nebude mozne, kedze kod na moje symphony nepoznam a podla prirucky sa po odpojeni od baterie nezapne bez spoznania riadiacky, alebo zadania kodu. Aj tak dik za ochotu. PS: prikladam aj schemu, skombinovanu z tu zverejnenych veci, keby ta nieco napadlo ... Caf...
Aux pro Symphony
Nie, mozno som to zle napisal, ale napis CHANGER sa objavy vtedy, ked to uz nekomunikuje. Ked sa to rozbehne, pise CD1 TRACKxx miesto klasickeho CD TRACK xx a vstup je povoleny. Po skrateni kablov mi to hralo v poho asi 5min. (jedna cigaretka) a potom som plny nadsenia zapol a vypol a kadeco prepinal (AUX-> CD -> RADIO -> CD -> AUX) a objavila sa ta nespolahlivost. GND som mal pripojene len na sasy radia, nie na ISO, ale to by malo byt ok.
Aux pro Symphony
Caute, popisovanu konstrukciu som si zostrojil, zatial bez predzosiku, radio spoznalo CHANGER, takze povolilo AUX, ale chodi mi to nespolahlivo, pretoze po chvilke (ako kedy) sa prepne na radio. Potom, ked chcem znova na AUX, tak uz mam problem, nevie najst CHANGER. Radio vypnem na 10sec, po zapnuti to nabehne, ale tiez nie vzdy. Tusim pomaha aj kratke vytiahnutie konektora z radia, ale to si niesom isty. Pouzivam stabilizator 7805, VDD na PICe je filtrovane 100n+47u, kalibracia oscilatora je povodna z vyroby. Mam tam aj LED, takze vidim, ze napajanie je ok. Rozmyslal som nad dlhymi kablami, bolo to asi 20cm, tak som skratil na polovicu, ale dost podobne sa to sprava. Teraz ako to pisem som si uvedomil, ze som miesto 2k7 na komunikacne piny dal 3k3, toto este skusim znizit, dufam, ze to bude tym, lebo inak uz fakt neviem. Ma niekto podobne skusenosti? Cest bastleniu ...
Andrej N
