paul.digi
  1. Jeste ne e, nebyl cas, ale o vikendu se k tomu snad dostanu a zkusim to. Dam pak urco vedet, jestli to pomohlo.
  2. jj,to byla prvni vec co jsem kontroloval.Predek 2.3,Zadek 2.1
  3. Nevim, kde jste na tom byl, ze jsou vsechny letni pneu obousmerne. mam tyto http://www.bestpneu.cz/pneu/4/barum-bravur...0-r15-82-v.html na boku je sipecka, ktera ukazuje smer otaceni
  4. Silentbloky jsou v poradku.Mel jsem to pred mesicem v servisu a nechal jsem si je zkontrolovat.
  5. jj, byly pul roku jete. Nebyly poznacene kam patri. Ale pokud guma nebyla sundavana a zachovam smer otaceni, tak levou na pravou nedam, max predni na zadni, nemylim se? Ale muzu vyzkouset predni a zadni prohodit, dik za tip.
  6. Zdravim, mam Fabii MPI 50kW, vymenil jsem zimni pneu za letni. Letni pneu 195/50 R15, zimni ted nevim, ale byly uzsi a mely mensi plechy. Auto koupeno v zime, takze na tech letnich jsem jeste nejezdil, koupil jsem je od puvodniho majitele auta a disky jsou puvodni. Problem je v tom, ze pri dojezdu do krizovatky, auto tahne do strany. Vypozoroval jsem, ze nejvice pri nezarazene rychlosti a na tu stranu jak se naklani silnice a nebo je kriva a nebo jsou vyjete koleje. Kdyz dojizdim, tak volant se se mnou "pere" a musim ho silneji podrzet. Pokud ho pustim, tak se opravdu znatelne auto stoci do strany. Volant treba 90 stupnu. Nezda se mi, ze by to bylo normalni chovani. Na zimnich pneu (na uzsich) jsem nic nepocitoval. Pri rychlejsi jizde nejake vybocovani neni vubec znat a auto drzi pekne smer. Mohlo by se jednat o nejakej problem a nebo si toho jen moc vsimam? Diky za rady.
  7. zdravím, z niceho nic, nevim o tom, ze bych projel nejakou vetsi diru, mi zacal vrzat predni tlumic(nejspise). Jde to slyset pri jizde po nejake nerovnosti, napr. najezd na retarder. Jedna se o Fabii z roku 2002, najeto 55000 km. Da se to nejak promazat? A nebo co s tim? Diky.
