inspektor
  1. Chlapi díky za vaše rady, klapku mám nastavenou přes diagnostiku, staré hodnoty jsou na ní smazány a nastavené nové. Zkusím vyčistit váhu vzduchu a poté půjdu po dalších radách od vás, snad to dám do pořádku. Jo i plastovou trubku sání mám již vyměněnou asi rok, tak by snad nepraskla. Díky
  2. Díky za radu, vyzkouším a dám vědět zda to pomohlo.
  3. Základní nastavení je provedeno, měl jsem to již na dvou diagnostikách a stále nic. Jako bych tam měl starou klapku.
  4. Ahoj všichni. Poradí mi někdo ? Mám Škodu Octavii r.v. 1997, 1,6, 74 kw. Měl jsem problém a to takový, že když jsem se rozjížděl a přidal plyn, motor se dusil a nešel do otáček. Na radu několika mechaniků, kteří uváděli různé důvody jsem nechal vozidlo napíchnou na diagnostiku ve značkovém servise, kde nic závažného nezjistili a nakonec vyčistili škrtící klapku. Poté však otáčky kolísaly nahoru a dolu mezi 1 500 až 2 000 a to jak při teplém tak studeném motoru. Proto jsem se rozhodl a klapku po nějaké době vyměnil, nechal na diagnostice nastavit a ejhle, závada se opakuje i nadále. Takže jsem asi zbytečně vyhodil peníze. Počítač však žádnou závadu nepíše. Můžete někdo poradit ? Díky
