B-manb
Vše, co zveřejnil B-manb
  1. Problém vyřešen. Relé č.460 pod palubkou vyměněno.
  2. Aha.no zkusil jsem, jestli mám El. Na přívodu, na té svorkovnici zepředu a jestli jsou OK ty pojistky a pak zeshora akorát ty velké pojistky no. A zkusil vyměnit relé č.100 navrchu. E-box jsem nerozebíral. Ještě dodatek: V poledne jsem normálně bez problémů přijel, za 2 hodiny jsem uz nenastartoval. Myslíte, že bude v kytkách ten E-box? Nepršelo.. sucho.. teplo.. jedině že už by měl dost a uklepalo se to někde no.
  3. Zdravím, mám problém a tím pádem žádost o radu ohledně své OII. Pročetl jsem snad všechna fóra a vypadá to, že tento problém nebude úplně obvyklý. Sednu do auta, otočím klíčkem - rozsvítí se podsvícení budíků a světla, nerozsvítí se ani jedna kontrolka (krom kontrolky rozsvícených světel, mlhovky a varovek - ty svítí, zbytek interiéru - osvětlení, rádio... OK), netočí - nestartuje. Funguje i display mezi budíky, senzory otevření dveří... 1) prošel jsem ukostření motoru a kastle 2) prošel jsem pojistky (několikrát) 3) vyměnil jsem ořech spínačky (pro případ, že by byl KO, protože trošku zlobil delší dobu, ale neprojevoval se takto) 4) prošel jsem E-box v motorovém prostoru i pojistky zepředu na něm 5) baterka je OK + jsem pro jistotu zkusil připojit mimo moji baterku napřímo z jiného auta 6) diag. nic, protože je to bez šťávy 7) pokoušel jsem se i modlit... bohužel nic :D Ještě čekám na relátka č.460 do relé boxu za pojistkovým boxem v interiéru a na relé č.100 do E-boxu vedle baterky. Je to úplně to poslední co mě napadá. Pak už asi jenom následky kuní svačinky. Nemáte někdo ještě nějaký dobrý tip? Jestli ještě nějaké jiné relátko, nebo něco někde shnilého/povoleného/upadlého? Nápad, kde by se to dalo proměřit? Dodatek - jsem majitelem auta skoro 5 let a nikdy s el. nebyl nejmenší problém. Nemáte někdo tušení, v čem bych se mohl ještě povrtat? Začínám podléhat zoufalství a doufám v ta relátka, než to auto budu muset někam tahat. Za přínosnou radu dám levou ledvinu :D
