box
  1. box odpověděl na box's téma v Motor 1.2 HTP
    diky za rady.Musim preverit tu hadicku prisavania vzduchu aj ked neviem zatial kde je. Inak k tej druhej rade.Mne ten motor netriaslo pri volnobehu a otacky som mal urcite vyssie cca 750.Isiel tak ticho ze niekedy som ho ani nepocul ked som stal napr.na krizovatke.Preto si myslim ze tam nejaky problem bude ked z nicoho nic mam zrazu nizsie otacky.Uvidime .
  2. box odpověděl na box's téma v Motor 1.2 HTP
  3. box odpověděl na box's téma v Motor 1.2 HTP
    Bol som u kamosa na vagu ale je tam 0 chyb.Otacky boli medzi 600-700.Urobil mi zakladne nastavenie,ale nic sa nezmenilo.Otacky pri teplom motore zostali rovnake.Asi treba vycistit tu skrtiacu klapku mi povedal ,ale nebol si isty.
  4. box odpověděl na box's téma v Motor 1.2 HTP
  5. Mam fabiu combi model 2004 1,2 HTP 47kw/30000 km. Po ubehnuti urcitych km je motor nahriaty na prev.teplotu.Volnobezne otacky klesaju az na cca 600 ,motor ide pomerne nepravidelne az sa cely blok motora trasie.neviem co to moze byt.Pri normalnej jazde vyzera vsetko v poriadku.Kotrolky na prednom panely nic nesignalizuju.Pri pomalom pridani /na neutrali/ako keby otacky este klesli az potom stupnu. Prosim o radu ak sa niekto s tymto stretol.Dik.
