dobredal
  1. Diky za radu.Skontrolujem ešte raz vodičove dvere,5 dvere vylučujem s tými sa nehýbalo dávno predtým ako sa to stalo. Ak by boli prerušené káble vo vodičovej prechodke je možné,že sa to takto správa? Zadné dvere aj kufor sú uplne deadlock zavreté,kufor ak otvorim šrobovákom a znovu zavrem tak ho hneď zamkne. EDIT: teoretická otázka,ak by som podla schémy na vodičovych dverách pustil 12V do žlto fialového neotvorí to safelock na každom zámku na aute? EDIT2: nové info,vyskúšaná druhá dobrá baterka,všetko rovnako.káble v prechodke vodičových dverí ok,prepípané.vodičove dvere som otvoril,zavrel zobáčik zámku aby som obabral auto že sú zavreté dvere a skúsil som pustiť 12V do modro žltého kábla ktorý slúži na open/close,taksito som cez 180ohm odpor skúsil "odomknúť no nič sa nedialo..pokiaľ otváram manuálne klučom(v šoférovom prípade vybratou vložkou a šrobovákom) či už tie alebo spolujazdcove dvere otvoria sa iba tie a cuká v BCM,tak ako od vnútorných tlačidiel na odomknutie/zamknutie...diagnostika ukazuje zadné dvere odomknuté.nejaké nápady? skúsiť vymeniť zámok alebo skôr bcm?
  2. Auto bolo zapojené na nabíjačke a nefungovalo to aj tak, 80%kapacitu mala pred nabíjaním,potom som nemeral.
  3. Ahoj,bol som sem odkázaný od moderátora ktorý mi zamkol tému,no ja som na celom fore naozaj nikde nenašiel riešenie mojho problému. v skratke: Fabia 2 2013 auto sa zamklo safelockom komplet všetky zámky,prestal fungovať centrál,vodičove a spolujazdcove dvere sa dali otvoriť manuálne zadné a kufor ostal zamknutý,nejdu otvoriť.gombíkom na stredovej konzole takisto nejde,ak ho stlačím iba cuká v BCM no nič sa nedeje,poistky skontrolované,kabeláže,všetko ok.Diagnostika hlási iba nezistený stav uzamknutia od zadných dverí,no tie neboli otvorené vobec keď sa to udialo.Niekto nejakú radu? edit. interiérové svetielko normálne funguje,predné dvere hlási aj na prístrojovke otvorené..
  4. dobredal změnil svou profilovou fotografii
  5. Zdravím.Na aktualizáciu máp u amundsen MIB2 potrebujem teda originál SD kartu.Chcem sa spýtať: dá sa táto karta zamieňať medzi autami? Viem že pri octavii 2 to fungovalo tak,že pri RNS310 čítalo mapy z kartye a pri RNS315 teda amundsen+ sa dali karty zamieňať medzi vozidlami,mapy sa aktualizovali v systéme a karta mohla von.Ako to teda je pri novších amundsenoch? Diky
